[poubelle car's] 330ci e46 cabriolet sommaire Page 1
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Re: [poubelle car's] bmw 330ci e46 cabriolet
Message par donatien »
soal a écrit :waw l'huile ca fait pas rire! ^^
le flector tu en fais quoi? tu vas le changer toi ?
oui je voulais de la bonne huile qui ne ressemble pas a de l'eau car j'ai une petite fuite (pas localisée encore)
et pour le flector oui je le change moi même pourquoi? j'ai le fameux "clong" au passage de vitesse et une légère vibration en roulant (vers 110km/h)
Peraltas a écrit :Bon courage pour le séparateur *008
a ce point là? 46* merde **1
c'est vrais que j'ai lu qu'il fallait démonter un paquet de truc *13*
soal
Véhicule : e91 330xdA
Message par soal »
donatien a écrit :oui je voulais de la bonne huile qui ne ressemble pas a de l'eau car j'ai une petite fuite (pas localisée encore)
Hmmm car je pensais le faire mais c'est tellement long tout ce qui est a faire en dessous. Je dois le changer d'ici peu mais c'est pas tres flagrant c'est surtout a froid que je l'entends moi. Si tu peux faire des photos ou une vidéo je suis preneur ! :)
donatien
pas de problème je ferais des photos **2
jamais changer de flector mais d'après ce que j'ai lu il faut virer les pare chaleur, et suivant les voiture démonter l'échappement *29*
Grizzlyman
Véhicule : 325 E46 pack MII
Message par Grizzlyman »
Attention si tu changes le flector, l'arbre de transmission est équilibré il faut le remettre exactement comme il est avant démontage si tu ne veux pas avoir de vibrations !
soal
Message par soal »
Tu te lances vraiment dans tout ^^ dommage que tu ne sois pas à coté je serais venu faire le miens avec toi *14*
donatien
Grizzlyman a écrit :Attention si tu changes le flector, l'arbre de transmission est équilibré il faut le remettre exactement comme il est avant démontage si tu ne veux pas avoir de vibrations !
merci pour l'info! grizzlyman *98/
je ne savais pas! ça m'évitera de faire une boulette *62*
soal a écrit :Tu te lances vraiment dans tout ^^ dommage que tu ne sois pas à coté je serais venu faire le miens avec toi *14*
rectification c'est toi qui n'est pas a coté *29* :mrgreen:
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Message par Peraltas »
Ouai lol faut prendre son temps et y croire car jusqu'a ce que j'ai finit je pensait vraiment pas qu'il était possible de le monter sans demonter la pipe *63* *008
Tiens ça commence en bas de page jusqu'a la 28 *008
ma-328i-prise-d-air-localisee-p-31-t76155-210.html
En gros dans l'ordre faut démonter :
Arrivé d'air + boite a air
Débimètre
Les 2 manchons
Vanne DISA
Papillon
Le bloc electrique a devisé pour le décallé
Idem pour le support de jauge a huile
Et seulement là tu peut commencer a rigoler pour le demonter et le remonter *008
Quand tu attaque hésite pas si tu a besoin de conseil *98/
soal
Message par soal »
donatien a écrit :rectification c'est toi qui n'est pas a coté
s/m*
donatien
Débimètre
Les 2 manchons
Vanne DISA
Papillon
ah oui quand même *29*
sinon question bête... possible de le supprimer de put*** de déshuileur? 46*
Peraltas
*41* *64* *64*
