528ia qui cale et redemarre en broutant.
Chris 14
Véhicule : BMW (E39) 528ia pack luxe
Message par Chris 14 »
J'ai un soucis avec mon e39 528ia de 1997 totalisant 230000kms. Elle se coupe toute seul puis elle a du mal a redémarrer et quand elle a démarré et que je roule avec , elle tourne comme une "patate". Et quand j'accélère , j'ai une perte de puissance et le compte tour monte pas saccade. */4 .
J'ai démonté le papillon des gaz et nettoyer. La j'ai commander les 6 bougies et filtre a air et a essence. Je verrais bien si ça s'arrange. Sinon quelqu'un a déjà eu se soucie, il paraît que s'est fréquent !!!!
Merci pour vos conseille et expérience !!!!
Amitié
Utoi
Re: 528ia qui cale et redemarre en broutant.
Message par Utoi »
Alors ça si c'est pas un capteur arbre à cames…
Par-contre pour savoir lequel il faut la passer au diag. Mais en temps normal ils plantent l'un après l'autre donc tu peux changer les 2 capteurs AAC admission et échappement.
Chris 14
ok merci Utoi, je vais voir pour changer les 2. **/5
