Défaut ASC/DSC
nevia60
Véhicule : (E46) 325ci pack luxe
Défaut ASC/DSC
Message par nevia60 »
Bonjour je viens vers vous j'ai depuis 3 semaines un défaut dsc qui s'allume aléatoirement et qui est allumé fixe depuis 3jours. les voyant sont le triangle anti-patinage et frein à main et les deux sont allumés en orange.
Je viens aujourd'hui de faire les disques et plaquettes avant, mon pote passe la valise et les défauts sont les suivants:
- 5E5B - bouton ASC/DSC
- 5E24 - Capteur de pression
- 5E20 - Capteur de pression des freins 1
Après RAZ des défauts les voyants sont toujours allumés. Nous repassons la valise et il reste que le défaut 5E20.
Après recherche google il s'agirait du bloc ABS HS et pour certain du capteur de pression du bloc ABS mais qui ne peut être démonté mais les sujets ne sont jamais clos donc je reste dans le vague.
Des solutions????
Ps: 325ci e46 de 2004 avec 97.000Km
nevia60
Re: Défaut ASC/DSC
problème similaire au post http://www.forum-bmw.fr/voyant-dsc-et-frein-a-main-allume-des-nouvelles-t77946.html
Par-contre pas le même code défaut
nevia60
Re: Défaut ASC/DSC
Voiture posé au garage et c'est bien le groupe hydraulique ABS qui est HS.
magnyruana
Véhicule : Bmw E46 320d
Re: Défaut ASC/DSC
Message par magnyruana »
J'en ai un a vendre d'une 320 e46 de 2002 si cela peut t'interesser au cas ou ??
Bonne soirée
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Re: Défaut ASC/DSC
Message par pouyoux »
C'est bizarre ton message d'erreur correspond à ce que j'ai posté içi : dsc-panne-achat-du-vehicule-dans-la-journee-t79682-10.html#p910253
Et l'erreur correspond à un problème de capteur de pression et pas à un bloc hydraulique ABS qui doit être bien plus onéreux !
Modifié en dernier par pouyoux le 25 juil. 2014 08:45, modifié 1 fois.
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Re: Défaut ASC/DSC
Message par rom1 »
Tu as 2 capteurs de pression sur le maître cylindre et c'est sa qui es en défaut
