Panne de démarrage X3 286CV - 3SD
Bonjour a tous
Je rencontre le même problème qu'un membre veve84
voila mon X3 refuse de demarer
c'est un 3L SD Sport de 2007 / 140000 KM
je mets le contact tout s'allume et s'eteint normalement au tablaeu de bord et puis rien du tout quand j'action la clé, aucun bruit de lancement du moteur ni meme du demarreur
pourtant rien d'anormal a priori puisque la veille, il marchait tres bien, est ce un pblme electrique ou mecanique, en tout cas l'auto est bloqué chez moi
j'apprecierai un conseil avisé, merci de votre aide
Veve
EHUBERT974
Veve
EHUBERT974
- Membre Professionnel
- Code VIN : OLO1333
Re: Panne de démarrage X3 286CV - 3SD
Pas mal de possibilités, clé non reconnue (essayer la seconde), batterie déchargée (mettre une seconde en //), contacteur du Neiman défectueux (amener le 12V sur le starter et voir si le démarreur se lance),...
J'ai pris la seconde clé elle fonctionne très bien mais ne démarre pas la voiture idem que la clé originale
J'ai changé de batterie, toujours pareille
par contre j'ai constaté que mon niveau d'huile était en dessous du mini - est-ce que la voiture possède un antidémarrage si le niveau d'huile est bas ?
J'ai testé tous les fusibles ok
départ courant au niveau du batterie ok
arrivé courant alternateur ok
courant continue sur le démarreur ????
Par contre ou se trouve le contacteur du nemane
En général il est au bout du Neiman fixé par deux vis, mais jamais regardé sur mon X3. As tu essayé d'amener du 12V sur le relais du démarreur?
