Petits travaux grosse facture ?
bess44
Re: Petits travaux grosse facture ?
Message par bess44 »
utoi avait donné une technique en tapant sur le pneu avec le pied pour voir si le silent bloc du triangle était HS.si tu passe par la..
J972
Véhicule : Bmw (E46) 320d et (F32) 428i
Message par J972 »
Je vais essayer de taper dans le pneu si j'entends du bruit ou si ça bouge c'est qu'il est mort ?
stephgriffe
Véhicule : bmw (E82) 1.20d sport desing
Message par stephgriffe »
Je suis d'Orléans
J972
Message par J972 »
Dommage que ce soit loin.
Merci à tous et ceux qui ont d'autres conseils ou observation n'hésitez pas.
J972
Message par J972 »
Je pense prendre ce modèle pour les supports moteur :
http://www.oscaro.com/support-moteur-fe ... 9034-247-p
http://www.oscaro.com/support-moteur-fe ... 9040-247-p
Qu'en pensez vous ? Combien il faut compter de main d'oeuvre selon vous ?
Pour le roulement arrière droit que je dois changer je ne sais quoi prendre entre ces différents modèles :
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 8784-654-p
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 9197-654-p
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 3769-654-p
Là encore combien pour la main d'oeuvre ?
Pour les silent bloc je vais attendre d’être sur de ceux qui sont à changer pour ne pas me tromper à l'achat.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire et de répondre.
Bonne route.
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
Bonjour à tous si tu veux commander des pièces regarde sur ce site : http://www.hhk-international.com/shop/
moi j'ai commandé mes suspension + ressort, coupelles....et vraiment nikel, livraison rapide et tva 15% je n'ai pas trouvé moins cher ailleurs pour du bilstein et eibach.
J972
Message par J972 »
Merci Phil67 effectivement c'est encore moins cher qu'Oscaro.
bmw77
Message par bmw77 »
lu
je suis a une heure de toi
par contre les roulement ar c'est pas comme les avant ,
c'est une grosse merde a faire .
Silent de bloc du triangle tu la lève et sa se voit direct si le silent est déchiré ou pas ( pour sa le powerflex est bien car il est plein ) , sinon une technique mettez de la colle a par brise dessus pour le rigidifier.
Perso mes sites de commandes sont
mister auto
webdealauto
hhk
aluform product
ps en roulement je prendrai su skf perso
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
snr c'est pas mal non plus.
sur ma xantia j'ai un galet de distrib SKF qui fait du bruit après 60 000 klm *63* du coup j'ai ecrit, les roulements avant SKF 150 000 ils ont la et RAS.
J972
Message par J972 »
Merci bmw77 pour les sites et les conseils je vais continuer mes recherches pour les pièces et dès réception je vais chercher la main d'oeuvre.
Je vois qu'on peut faire bien moins cher qu'en concession en tout cas.
J'allais opter pour les skf aussi car c'est la seul marque que je connais parmi celles proposées *13* !
Merci également lifala pour ton retour sur les skf.
