Bruit anormal sur 320i bva (vidéo inside)
6Lfan
Véhicule : Bmw (E46) 320I
Message par 6Lfan »
J'ai remarqué ce bruit , uniquement à froid.
Si quelqu'un a des idées.
Aucuns autres symptômes (ralentie ok) capteurs aac neuf les deux, thermostat bougies courroie neuf aussi ains que le ressort du tendeur de chaine. 46*
La vidéo :
[youtube]MD_Ce6zSROI[/youtube]
Si ce serait un problème de Vanos le ralentie ne serait pas stable (hors je n'ai rien remarqué à ce niveau)
Modifié en dernier par Circus le 19 juil. 2014 13:09, modifié 1 fois.
Raison : édition du lien vidéo
david330d
Re: Bruit anormal sur 320i bva (vidéo inside)
Message par david330d »
On dirai une vibration 46*
6Lfan
Message par 6Lfan »
Oui mais de ou difficile de trouver 46*
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
J'ai eu une 320 i de 98 il y'a 4 ans et elle fessais le même bruit sur une légère accélération et a froid et ça durer a peine 5 minutes. J'ai chercher pendant pas mal de temps et je lais jamais trouver je lais eu a 120 000 kms et vendu a 175 000 kms et elle a toujours bien fonctionner. Ces vrai que c'était désagréable cette vibration mais je crois que ces typique au 320 un jours je suis passer Chez Bm pour acheter des pièces un mécano rentre une 320 dans l'atelier et avais le même bruit et une fois dans la rue une qui avais le même bruit et encore une 320 i. Moi je l'entendait sous le collecteur admission
Utoi
Message par Utoi »
Démonte la valve DISA, sur la mienne c'était ça. Le papillon commençait à prendre du jeu et claquait.
J'ai fini par changer le système par cette version renforcée et fini les ennuis et ça définitivement:
http://www.i6automotive.co.uk/bmw-disa- ... t-2-2-2-5/
Voilà le système d'origine:
Et la version renforcée en place:
6Lfan
Message par 6Lfan »
C'est une 2 litres de 150 cv que j'ai pas une 2.2.
Utoi
Message par Utoi »
C'était pour l'exemple avec la pièce que j'ai monté. Il y a aussi un kit pour M52
6Lfan
Message par 6Lfan »
Ok ça marche merci.
6Lfan
Message par 6Lfan »
Utoi a écrit :C'était pour l'exemple avec la pièce que j'ai monté. Il y a aussi un kit pour M52
J'ai regardé mais je ne trouve pas de kit pour les M52
6Lfan
Message par 6Lfan »
Bon des retours mauvais meme trés mauvais , la valve DISA fonctionne nickel (revient en place, pas de jeu...)
Le probleme viendrait du tendeur de chaine (je rappel que le ressort a été rempalcé).
Si c'est ça ce serait vraiment étonnant pour une voiture avec tous juste 92000km !!!!
Je suis dégouté !!! *51*
Si quelqu'un a des infos la dessus je prends.
