Probleme arriver de gasoil
525TDSE39
Bonjour je vous envoie un mess car j'ai un gros soucis. il y a quelque jours sur la route ma BM faisait des trous donc j'ai regarder le filtre a gasoil et il se trouve k'il etait remplis de saleté. j'ai voulus purger le circuit mais aparament j'ai plus d'arriver de gasoil. Quelqu'un peut m'aider?
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: Probleme arriver de gasoil
regarde au niveau de ta pompe immergé dans le réservoir. Contrôle déjà sa tension.
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
525tds? Gros problème de pompe d'alimentation dessus. Juste pour savoir, tu est a combien de litre de G.O? En faisant tourner le moteur tu as toujours rien? Car sur les pompe rotative la pompe d'alimentation électrique est optionnel car il y a une pompe d’aspiration dans la pompe à injection. Donc si tu met le contacte que tu as rien, c'est ta pompe d'alimentation et si en démarrant tu as toujours rien. Peut être un problème sur ton réservoir, filtre ou tuyau.
Mais se qui serait logique: filtre avec de la merde= crépine de la pompe d'alimentation bouché. Ou au pire morte.
Sur mon 318tds j'avez des trou d'accélération quand il me rester 1/4 et elle calé même dans les virage.
l aventurier
- Véhicule : bmw(e39)525 tds
bonsoir à tout les
525tdse39 surement un problème bien connut des e39 la pompe de gavage sous la banquette coté passagé
