Petits travaux grosse facture ?
J972
Véhicule : Bmw (E46) 320d et (F32) 428i
Message par J972 »
Bonjour à tous
Lors de ma dernière inspection II chez BMW, le service m'a fait un devis sur quelques pièces à changer.
Le devis s'élève à plus de 700€ et je voudrais savoir si vous avez des solutions pour réduire le coût final des différentes réparations, ce que vous pensez du prix annoncé, vos divers conseils et bonnes adresses en région parisienne ...
Il s'agit d'une 320d 150ch de 2003 qui affiche 182 000 km environ, les seules modifications que j'y ai apporté sont des amortisseurs bilstein b4 avec ressorts eibach et des jantes RScardesign de 18 pouces.
A la conduite je n'ai pas de mauvaise sensations particulières parfois un tout petit jeu dans la tenue de route sur un passage de nid de poule dans une courbe en roulant vite mais rien en ligne droite et rien sur route correcte.
Lors du dernier CT on m'a dit qu'il y avait un léger jeu de peut être contrôler les barres stabilisatrices.
Je précise que je ne suis pas du tout mécano donc impossible de faire les réparations moi même, j'envisage plutôt d'acheter les pièces et de rechercher un petit garage qui ferait un prix raisonnable.
Après cette longue introduction que j'espère pas trop indigeste voici la liste des travaux à effectuer selon BMW :
_ changement du roulement arrière droit / ?
_ jeu de supports avec palier caoutchouc / 139.45€
_ silentbloc / 80.37€
_ silentbloc gauche / 80.37 €
_ vis six pans avec rondelle / 6.41 €
Voilà le reste du devis c'est la main d'oeuvre et l'essai du véhicule.
Je suis donc preneur de toutes vos observations et conseils, merci d'avance pour votre temps et votre aide.
Bonne route.
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: Petits travaux grosse facture ?
Message par touf38 »
Il se touche vraiment beaucoup!!! Donc tu peux aller sur des sites genre misterauto, webdealauto, oscaro, pieces voitures.com et j'en passe et tu verras la difference de prix!! Grossomodo grand max 400e pieces main d'oeuvre et je vois large l'ami...
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Message par MARC »
salut
Voici pour les silents blocs
http://www.prestijauto.com/Paire-de-sil ... _8122.html
A+
MARC
nono97
Véhicule : Bmw 320D (E46)
Message par nono97 »
Par expérience trouver les pièces à des prix abordables n'est pas le plus compliqué. Par contre le bon p'tit garagiste est plutôt rare.
Pour ta direction j'ai le même probleme, j'ai lu quelques par sur le forum que ça viendrai de la colonne de direction. sous les soufflés il faut vérifier l'état de la mécanique.
De mon côté, j'ai un genre de klong qui se fait sur les 3er vitesses, j'ai déjà mal rien qu'à l'idée du prix pour cet intervention.
s/m*
touf38
Le glong sur le passage de rapport ressemble fortement a un flector (30 40e de memoire)...
J972
Message par J972 »
Merci à ceux qui ont déjà répondu.
400€ ça me parait déjà plus raisonnable surtout 300 de moins qu'en concession ce serait une belle économie.
J'ai parcouru le forum pour voir les tutos et je me disais quand même ça n'a pas l'air d’être si sorcier donc pourquoi si cher ?
Merci pour le lien pour les silent blocs.
Je n'ai pas de bruit lors du passage de rapport ni quand je passe dans un nid de poule juste le petit jeu ... mais bon peut être que ça va venir enfin je n'espère pas !
Effectivement les pièces sur oscaro sont bien moins chères mais je ne veux pas me tromper de pièce ce serait dommage.
Après pour le garagiste c'est vrai que ce n'est pas facile d'en trouver un bon et pas trop cher.
L'idéal serait de tout faire d'un coup peut être pour éviter de payer plusieurs fois la main d'oeuvre non ?
stephgriffe
Véhicule : bmw (E82) 1.20d sport desing
Message par stephgriffe »
Salut il faut vraiment etre sur des pieces à changer et pour le roulement si ca ronronne en roulant?
J972
Message par J972 »
Non ça ne ronronne pas, en tous cas je n'ai pas l'impression. Je n'entends aucun bruit anormal en roulant.
Pour ce qui est des pièces j'ai essayé de taper les références BMW sur oscaro mais ça ne me donne pas la même chose que sur le devis ...
Enfin ça fait comme si ils avaient inversé la référence du support moteur me sort le silent bloc et inversement.
stephgriffe
Mis a part le roulement tu as quoi d'autre a faire?
J972
Message par J972 »
Roulement, silent blocs et supports moteur.
