Produit pour siege cuir noir
- damien69330
- Véhicule : Bmw (e46) 320d
Salut a Tous ,
je cherche des produits pour mon intérieur cuir noir pour un nettoyage , nourrissage ainsi que faire disparaitre les imperfections ( rayure du au frottement avec les jeans )
si vous avez des liens , ainsi que des photos avant , après .....
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: Produit pour siege cuir noir
Salut.
j'utilise la gamme colourlock qui pour moi est au top.
il y a ce poste très intéressant aussi.
http://www.forum-bmwfans.com/t12623-bmw ... ck-sport-m
Je te conseille un bon décrassage en profondeur pour commencer.
Brosse douce avec savon noir liquide dans un pulvérisateur et des chiffons.
Si tu n'as pas de brosse prends un bas ou des collants nylons roulés en boule
Quand le chiffon n'est plus noir de crasse, tu rinces bien avec de l'eau claire et des chiffons et tu attends deux ou trois jours que ça sèche.
Phase nourrissante pour finir avec de l'huile de pied de bœuf. C'est très fluide et ça pénètre dans le cuir. Ça assouplit vachement et ça redonne du brillant.
Si tu veux vraiment que ça brille tu fais deux passes à l'huile en deux jours, mais tu risques de devoir conduire avec une serviette éponge quelques jours le temps que toute l'huile soit absorbée.
Technique d'un pote sellier qui ne veux pas entendre parler de crème nivea ou de mixa bébé qui bouchent les pores du cuir selon lui.
Ça marche très bien et ça m'a sauvé mon vieux cuir sur ma vieille e34 ;)
- lifala
l'huile de pied de boeuf (dispo chez decath pas tres chère)
j'ai sauver un appuis tête avec ça, mais en utilisation régulière les commentaires ne sont pas terrible surtout pour les coutures, ce ne serais pas adapter au cuir auto.
Si tu as des infos la dessus 525 mazout je veux bien. Vue que tu connais un sellier
- donatien
- Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
alors solution la plus économique
-nettoyer a la pierre d'argile (5€ a auchan ou autres) en plus tu pourras fair plus d'un intérieur
-hydratation au lait hydratant (rayon bébé)
-puis pour les rayures direction rayon a chaussure... cirage chaussur cuir noir
pour voir l'efficacité de la pierre d'argile
bmw-330ci-e46-cabriolet-t78644.html
Salut Lifala,
Pour les problèmes de coutures avec l'huile de pied de bœuf je n'ai pas entendu parler de soucis particulier. Ça se dit du SAPO qui ne serait pas adapté aux coutures en lin notamment.
Pour l'huile de pied de bœuf il ne faut pas oublier de préciser qu'il ne s'agit pas d'entretien courant mais de traitement pouf un cuir qui a séché. Typiquement un cuir peu ou pas entretenu pendant 5 ans ou plus. Si on en met trop souvent autant se beurrer le futale de margarine, ça fera pareil...
ce qui faut savoir aussi c'est que les cuirs de serie 3 (tout du moin E46 le reste je ne peux pas parler) la couche de cuir est super fine , du faite que si tu change de produit tout les 4 matins tu peux avoir des decoloration ou le cuir qui veillis prematurement
- Véhicule : BMW320D
En cherchant des produits efficaces qui nettoient le plastique (pas la chance d'avoir du cuir, lol) j'ai trouvé un nettoyant cuir formidable:
Turtel Wax, Nettoyant cuir
J'en suis très contente, cela enlève absolument toutes les traces!! Même la bave des chiens
