Autoradio HuiFei KGAC-746
- yves38
- Véhicule : BMW Coupé f32
Re: Autoradio HuiFei KGAC-746
Si tu démontes la prise du châssis de l'autoradio, le GPS fonctionne toujours ? Parce que je pense que la carcasse de l’autoradio sert de masse.
nono97
- Véhicule : Bmw 320D (E46)
Ah ouais ça a l'air technique. Lol
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
La masse est dans la cable donc pas de pb
- pouyoux
nono97 : t'as quelle version de firmware ?
- MARC
- Véhicule : BMW (E46) 330CI
Salut
avec pouyoux.
Si tu mets l'arrière de l'appareil face à toi tu verras 2 trous ronds sur la droite avec 1 plat ,tu dévisses l'écrou de la fiche GPS et tu la déplace sur un des 2 trous.
Pas de problème de réception pour moi après la modif.
Il n'y a rien de compliqué (10min) et je suis large.
Bon courage.
pouyoux peux tu envoyer un message à Georges pour le problème de loudness et du bouton Tél. au volant car après
2 mails envoyé toujours pas de réponse, tu auras peut être + de chance que moi
A+
MARC
avec pouyoux.Si tu mets l'arrière de l'appareil face à toi tu verras 2 trous ronds sur la droite avec 1 plat ,tu dévisses l'écrou de la fiche GPS et tu la déplace sur un des 2 trous.
Bon courage.
A+
MARC
nono97
J'ai suivi votre conseille, j'ai changé d'endroit pour l'antenne GPS et ça passe. J'ai pu testé il marche bien ça va. J'ai pu partager la connexion c'est nickel. G pas vu le firmware.
Par contre le réglage GPS ne reste pas et reboot a chaque redémarrage.
Il faut peut être qu'il reste alimenté.
nono97
pouyoux a écrit :nono97 : t'as quelle version de firmware ?
Mon firmware est le : 1.77
- pouyoux
2 mails envoyé toujours pas de réponse, tu auras peut être + de chance que moi![]()
A+
MARC
j'ai contacté Georges via le tchat et je lui ai remonté le problème du bouton décroché et les changements de fréquence qui sont inversés, il m'a dit qu'il voyait avec l'usine.
Sinon bonne nouvelle, comme ses clients sont contents du produit (et que j'imagine il a eu peu de retours) il a passé la garantie de tous les postes HuiFei à 2 ans (au lieu de 1 an proposé par l'usine)
- MARC
A+
MARC
COOL!!!!!
Merci pouyoux
- pouyoux
La version 1.99 du firmware est disponible ici : http://huifei.fs-fileserver.de/content/firmware/HuiFei-4.2.2-v1.99/kgl%201.99.zip
Donc pour nos HuiFei il faut utiliser le mcu.img contenu dans l'archive МТСB-KGL-V1.99.rar (et non plus KGL1 comme dans les versions précédentes)
! | Attention la nomenclature pour le fichier MCU à utiliser a changé : "МТСB-KGL1-В1.99 --- With return button on panel МТСB-KGL2-В1.99 --- For BMW with return button on panel МТСB-KGL3-В1.99 --- Only for Jeep with button on panel МТСB-KGL4-В1.99 --- For slide down screen unit МТСB-KGL5-В1.99 --- For unit without return button on panel МТСB-KGL-V1.99 --- For BMW without return button on panel." |
