MISE A JOUR GPS
RJ39
- Véhicule : BMW 530 DA PACK M
MISE A JOUR GPS
Bonjour je voulais savoir si j avais la dernière mise a jour
BMW 530 DA de 2002
version mk4 4-1/02
merci
BMW 530 DA de 2002
version mk4 4-1/02
merci
Modifié en dernier par RJ39 le 11 juil. 2014 17:14, modifié 1 fois.
Maïtika26
- Véhicule : Toyota Aristo V300
Re: MISE A JOUR GPS
salut,
non a mon avis c'est le dvd 1 (europe de l'ouest) de l'édition 2002)
donc pas à jour.
il existe la version 2014 pour le moment je pense que c'est la plus récente, la 2015 n'étant pas encore sortie
du moins pas dispo sur mes sites de download
vérifie ces quelques infos pour être sûr:
si c'est bien ton modèle de GPS il existe donc une mise à jour ;-) (un DVD de 6.35Gb)
donc pas à jour.
Compatibilité pour les BMW
ATTENTION : compatible uniquement pour système de navigation MK4 (HIGH).
- 1 lecteur DVD dans le coffre,avec le logo ( DVD ) inscrit en facade + grand écran 16/9 ou petit écran 4/3.
- Le moyen simple et sans erreur de déterminer un système MK4,est d'aller dans le menu "réglages" de votre écran,et de notez la référence se trouvant en haut à droite,commençant par SW4-x/xx (x=chiffre), sinon voir version CD VDO .
Et sans oublier de vérifiez l'inscription sur la boite ou sur le DVD = " HIGH "
- Série 3 - E46 (SA 606 / SA 609) 09/2002 → …
- Série 5 - E39 (SA 606 / SA 609) 09/2002 → …
- Série 7 - E38, E65, E66 (SA 606 / SA 609) 03/2003 → …
- Série X3 - E83 (SA 606 / SA 609) 09/2003 → …
- Série X5 - E53 (SA 606 / SA 609) 10/2002 → …
- Z4 - E85, E86 (SA 606 / SA 609) 12/2002 → …
- Z8 - E52 (SA 606 / SA 609) 10/2002 → …
- Série Mini : R50,R52,R53
- RANGE ROVER
RJ39
Re: MISE A JOUR GPS
OK a quoi correspond mk4-1/02
et ou puis-je trouver la mise a jour 2014
Maïtika26
Re: MISE A JOUR GPS
RJ39 a écrit :OK a quoi correspond mk4-1/02
mk4 c'est le modele de ton GPS , 1/02 je pense que c'est DVD1 / 2002
vérifie bien avant que tu as bien marqué sur la boite du dvd ou sur le dvd l'inscription "HIGH"
sinon le dvd que j'ai vu à télécharger ne fonctionnera pas sur ton systeme.
http://www.mongolito.fr/BMW%20MAP%20HIGH%202014%20-%20OPEL%20DVD90%20NAVI/
pour graver, dvd double couche verbatim (les autres marques fonctionnent pas), graver avec imgBurn, vitesse minimum.
RJ39
Re: MISE A JOUR GPS
OK
dans la voiture c est bien un high de 2010
lequel je télécharge !!!
- Dolphy77
- Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Re: MISE A JOUR GPS
tu as toutes les infos là
http://www.forum-bmw.fr/mise-a-jour-de-votre-gps-mkiii-mkiv-t44325.html
- lulu325
- Véhicule : BMW (E46) 330CD Exclusive 12 Bandit
Re: MISE A JOUR GPS
Salut, alors non tu n'est pas à jour, mais rien à voir avec la carte!
le 4-1/00 est la dernière mise à jour du logiciel de ton MK4 c'est la mise à jour V32.
Après la carte c'est autre chose, mais si tu ne change que ta carte, ça continuera à afficher 4-1/02
