aldebaran1
Message par aldebaran1 »
Vincentimes18 a écrit :Bonjour, avec un erisin dans ma e91 de 2007 tous sons d'alerte fonctionnent correctement
Vincent,
Le son est originaire de l'autoradio ou du système interne de la voiture ? (odb ?)
Pas d'autre témoignage sur une autre marque d'autoradio ?
Vincentimes18
Véhicule : Bmw(e91) 320d pack confort
Message par Vincentimes18 »
Le son vient de l'odb pas de l'autoradio
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Message par MARC »
ekiz a écrit :Merci je me le souhaite aussi! **1
C'est clair que tu as beaucoup moins de place sous le capot d'un 6L... C'est indéniable! La preuve c'est que tu es obligé d'enlever le filtre habitacle pour changer la bougie du fond, en effet... **2
Mais là ou il y a la dernière bougie du 6L, il n'y a rien dans le compartiment moteur des 4 cylindres, ce qui veut dire que pour les 6L on ne mange pas de place dans l'habitacle de la voiture */c1 (tu peux mettre un moteur 6 cylindres dans une 316). Mais bref là n'est pas le problème, mais c'est pour ça que je pense que tu devrais redémonter ton poste pour essayer de mieux caler tout le bordel et ça devrait rentrer nickel. Je me souviens avoir mis le canbus sur la gauche (côté volant), dans un trou. Et avoir bien galéré pour ranger les fiches iso etc... pour pouvoir bien le mettre en place.
C'est bizarre cette affaire 46*
J'ai mis l'autoradio en provisoire sans les cables,juste l'USB ça touche et pareil avec la fiche GPS 46*
La seule explication c'est la profondeur de l'autoradio (à confirmer)
A+
MARC
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Comme je l'ai déjà dit, j'ai fait je ne sais combien de montages dans des E46, y compris une E90, en 6 cylindres ou non, et no problem, tout rentre.
portista
Véhicule : Bmw 330d pack M
Message par portista »
+1 avec romaster tout rentre !
aldebaran1
Les Erisin pour E90 sont en rupture de stock sur le site officiel.
Par quel autre moyen s'en procurer ?
Y a t-il quelqu’un aux environs de Cergy qui pourrait me conseiller voir m'en installer un ?
killertony
Véhicule : bmw E90 320d
Message par killertony »
Slt les gens
Bon romain j'ai voulu faire un petit test avant de t'envoyer ma SD et il y a rien a comprendre
J'ai DL un autre primo ( le 2.4 ) et bien la même erreur
Regarde un peut le trajet qui est de 8,5km normalement
Sympa comme ligne droite a travers champ s/m*
Peut être une mauvaise manip de ma part a un moment 46*
romaster
C'est juste un petit détour *15*
C'est vraiment trop bizarre ce truc, avec Igo tu n'as pas d'erreur, et Primo tu as un détour énorme, doit y avoir un truc quelque part lol
Pour l'envoie de la carte, tu peux oublier, je t'avais dis de le faire au plus vite car je partais en Espagne ^^
Edit : à force je me souviens plus, as-tu pris les cartes en page 1 ? Ou ce sont les tiennes ?
killertony
Page 1 l'ami
romaster
Pouah franchement je ne saurais te dire, obligé y a un truc qui cloche lors de l'extraction ou quoi 46*
