Ma voiture a perdu la boule..
Kerozen
Véhicule : BMW (e92) 325d Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : E433171
Re: Ma voiture a perdu la boule..
Message par Kerozen »
Grace a toi j'ai trouvé la boiboite ^^
J'ose supposer que c'est lui le malpropre
J'ai fait un test : a mon arrivé devant le véhicule aucune erreurs au tdb, j'ai enlevé ce relais puis remis le contact : BINGO c'était las vegas dans la voiture, les mêmes erreurs que d'habitude, à savoir :
J'ai remis ce relais, et les erreurs on disparues, pas du premier coup je l'avoue mais elles on bel et bien disparues (jusqu'à revenir 30 minutes plus tard lol)
Je suis passé chez BMW ils ne l'avait pas de dispo mais a priori l'aurons demain, le prix : 13€ !
Je ne vais pas crier victoire trop vite mais jusqu’à maintenant ça ma l'ai en bonne voie !!
ekiz
Véhicule : BMW E46 318ti pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : kn09464
Message par ekiz »
Oui c'est bien ce relais, même ref que etk: http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectG ... 1366915327
Nickel si c'est que ça, tiens nous au courant *98/
Kerozen
Bonsoir,
J'ai changé ce maudit relais et j'espère donc que les ennuis seront terminés !!
Je suis quasiment certain maintenant que le problème est résolu mais seul le temps me le dira.
Un énorme merci a tous d'avoir pris le temps de me répondre et particulièrement gokhan77420 et ekiz !
Je ne savait pas trop comment vous remercier tous donc j'ai pris le temps d'expliquer les symptômes en rédigeant un tuto sur le remplacement de la pièce.
remplacement-relais-moteur-t79582.html
J'espère en aider aussi efficacement que vous grâce a lui.
Sujet Clos !!!! *11*
ekiz
Message par ekiz »
Merci pour le tuto, ça aidera les prochains qui rencontreront les mêmes soucis *15*
En espérant que ta voiture ne te fasse plus de misères
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Super le tuto *98/
gokhan77420
Véhicule : BMW ///M5 e60
Message par gokhan77420 »
Ravi d'avoir pu t'aider *15*
Pas mal ton tuto je pense qu'il va en aider plus d'un */1
tomchris
Véhicule : 520 da exclusive
Message par tomchris »
Oui,merci à toi de partager ton expérience.
Kerozen
Euh messieurs je revient vers vous, hier soir mauvaise surprise :/ je me disait bien que c'était trop beau ^^ elle a recommencé les bugs mais je peu déjà confirmer que c'est lorsque j'ai roulé avec et que je le reprend quelques minutes après, donc a chaud .. tip top !!
Kerozen
J'ai un défaut depuis toujours qui me dit que la led AVD en panne, alors que ça fonctionne parfaitement, je pense a un problème de résistance rien de bien important mais par contre serait-il possible selon vous que ce soi un faut contact et que ce défaut puisse foutre la m*** partout ? l’électronique c'est génial ..
ekiz
Message par ekiz »
Arff... *61*
Pour le défaut de led oui ça doit être la résistance trop faible, mais c'est géré par des modules différents donc ça m'étonnerait que ce soit à cause de ça mais dans le doute et vu le prix autant la changer, on sait jamais, comme tu dis "l'électronique c'est génial"...
