Voyant moteur allumé
Salut à tous,
J'aurais une petite question à vous posez
J'ai mon voyant du moteur qui allumée en jaune et au démarrage le voyant de l'huile qui s'allume en jaune puis après 5 a 10 seconde disparaît mes le voyant moteur reste toujours allumée sa peux être du à quoi merci pour vos réponse ...
- SANTINO
- Véhicule : BMW(e46) 320 ci m pack cabrio
Re: Voyant moteur allumé
salut vérifie ton niveau d'huile, si il est correct c surment le capteur de niveau d'huile qui HS, c une maladie des E46. Quand aux voyant témoin moteur, sa peut être pleins de trucs : tes bobines d'allumages, un capteur AAC ou les bougies, il faudrait mettre le PC .
Merci pour ta réponse le niveau j'ai déjà vérifier il a l'air correcte mes je vais vérifier sa encore pour être sur après le boulot comme sa je vous dit quoi si c sa ou pas et pr le voyant moteur ce weekend je l'amènerait au garage pour faire un diagnostique ..
- Véhicule : Bmw (e46) 330Cd
Salut !
Moi j'ai casiment le même problème, j'explique:
Quand je met le contact tout les voyants s'allument (normal :) ) et donc j'attend quelques seconde et tout les voyants s'étreignent sauf le voyant moteur qui reste allumé en rouge.
Puis je démarre et il disparaît.
Est ce normal ? Je pense que oui mais je préfère être sur ;)
- djcharlejean
- Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
- Code VIN : ke74286
SANTINO a écrit :salut vérifie ton niveau d'huile, si il est correct c surment le capteur de niveau d'huile qui HS, c une maladie des E46. Quand aux voyant témoin moteur, sa peut être pleins de trucs : tes bobines d'allumages, un capteur AAC ou les bougies, il faudrait mettre le PC .
Alors à mon avis sa doit être le capteur niveau d'huile aussi et sa coûte combien cette pièce environs vous avez une idée et le voyant moteur qui reste allumée sa peux être grave ou bien je peux le laisser comme sa car des fois le voyant jaune moteur des fois il disparaît pour 2 ou 3 jours ensuite il réapparaît ... Qu est ce que vous en pensée merci pour vos réponse ..
- stiman79
- Véhicule : 330d touring e46+sub sti+patrol y60
salut , le capteur de niveau d'huile coute environ 100 euros chez bmw ( moins si tu le prend sur le net )
Si ne qu'est que 100 euros sa va pour mon budget et avec main d ouvre sa peux me coûter combien si c est pas trop salée je le ferai au plus vite si c trop salée je préfère le faire par après en tout cas merci de ta réponse passe une bonne soirée
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Pour le voyant moteur c'est pour la pollution donc ça peut être les lambdas, débitmètre, bobines, bougies,…………… Pour savoir -> Diag
- raphbmiste
- Véhicule : 330ci e46
Commence par le capteur arbre a came admission .c est une maladie sur e46 .ca coute environ 80e est 30 minute a remplacer
