Ma voiture a perdu la boule..
gokhan77420
Véhicule : BMW ///M5 e60
Re: Ma voiture a perdu la boule..
Message par gokhan77420 »
Kerozen a écrit :Bon,
je viens au nouvelles; j'ai rdv le 30 juin pas avant, ce soir en sortant du travail nickel, je m’arrête a Leclerc Drive l'espace de 5 minutes et lorsque je remet le contact défaut pompe a carburant, j'enlève la clef je la remet => plus aucun défaut ! elle a passé la journée au soleil, j'espère que c'est bel et bien la batterie ..
Quand tu dis que tu remet le contact, elle démarre puis t'affiche les messages d'erreur ou elle ne démarre pas ?
J'ai eu 2 problèmes similaire sur ma 535d e60 précedente :
- 1er cas : J'avais des microcoupure du circuit électrique qui affichait tous les défaut -> Verdict : Pb d'alternateur qui envoyait des pics de tension à 14,5 volts
- 2eme cas : Le véhicule ne démarre pas et affiche plein de messages d'erreur comme les tiens. Verdict : Un put*** de relais (relais bleu ciel) qui vaut 16 euros
Kerozen
Véhicule : BMW (e92) 325d Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : E433171
Message par Kerozen »
Du nouveau !!
Je n'ai malheureusement pas pu aller à mon rendez vous chez BM à cause du travail.. ( je vous jure que c'est vrai ^^)
J'ai mesuré la tension véhicule coupé : entre 11.80 et 12.21v
Voiture allumé : entre 14v et 14.10v
A savoir que mon véhicule m'a affiché tellement d'erreur aujourd'hui que impossible de le démarrer...
J'ai branché un booster et au bout de 2 minutes d'attente et 2 essais : VROOM !
je suis rentré chez moi impeccable, j'ai garé mon véhicule, je suis repassé une heure après, impossible de démarrer : tous les défauts possibles et imaginables !
J'ai mis les câbles entre ma voiture et celle de ma femme et au bout de 5 bonnes minutes et quelques essais infructueux un nouveau message est apparu : "batterie fortement déchargée" j'ai quand même tourné la clefs et ... ... ... VROOM !!
Pour moi ça confirme bien l’hypothèse de la batterie et non pas l'alternateur au vues des tensions.
Sachant que pour l'ancien proprio il s'agirait d'une batterie d'origine, (véhicule de 2003 je le rappel )
Des avis ?
Kerozen
Bonjour a tous,
Si j'effectue le changement de ma batterie moi même je doit a priori passer par la concession pour faire enregistrer le changement, mais si je branche au bornes moteur une batterie en parallèle le temps du remplacement je ne perd pas mes données, donc pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit, je me trompe ?
Kerozen
Je reviens tout juste d'un garage qui à testé ma batterie et mon alternateur, verdict : OK !
Par contre ils on pu remarquer que la cosse + été mal serrée et qu'il y avait du jeu, elle bougeait ..
Kerozen
Rebelote ...
3 fois cette après midi, a chaque fois au moins 30 minutes pour tenter de redémarrer la belle ... Je prend rendez vous dès lundi chez BMW ...
gokhan77420
J'ai eu le meme probleme et celui ci a été résolu en changeant le relai bleu ciel qui coute 16euros.
Bmw va te facturé un bras juste pour rechercher la panne. Je pense que tu devrais changer ce relais avant toute intervention de bmw. Au pire t'auras perdu 16e. Apres c'est ton porte feuille c'est toi qui voit.
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Message par DavidTS »
les symptômes arrivent ils en roulant ?
Kerozen
Non à l'arrêt, j'ai l'impression que c'est lorsque je roule un peu, je coupe le contact, le rallume quelque minutes après ça merde! C'est assez aléatoire à vrai dire mais toujours à l'arrêt! Lorsque j'arrive à l'allumer plus aucun défaut sur le check contrôle , je suis d'accord avec toi pour le relais bleu mais pourrais tu préciser stp relais bleu c'est vague, ou est til placé quel est sa fonction, j'ai besoin de détail stp
ekiz
Véhicule : BMW E46 318ti pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : kn09464
Message par ekiz »
Tu sais que tu peux chercher un peu aussi...
En tapant tout bêtement "relais bleu ciel BMW e60" sur google, il y a plein de liens qui en parlent sur divers forum, il y a même la ref du relais sur etk... Beaucoup décrivent exactement les mêmes symptômes que les tiens et disent qu'en changeant ce relais à moins de 20 euros tout est rentré dans l'ordre. En fait il s'oxyde.
J'ai pas poussé la recherche mais apparemment il serait sous le filtre habitacle côté passager.
Kerozen
Merci je vais me pencher la dessus
