Ralenti e46 320i M52 de 98
- Véhicule : 320i pack luxe
Re: Ralenti e46 320i M52 de 98
J'ai débranché le débitmètre et elle ne cale plus.
Mais elle tourne toujours très très mal.
Je n'arrivais plus à accélérer tout à l'heure.
Je mets en ligne une vidéo du moteur débitmètre débranché et je la poste.
- lifala
- Code VIN : br90306
commence par changer cette sonde lambda défectueuse.
[youtube]QLBxxaTRm-0[/youtube]
Ok merci je vais voir ça demain.
La valise indiquait une tension faible.
Elle est donc hs, non?
- lifala
il y a de grande chance.
teste la comme dans la vidéo, si elle est hs remplace la avant de passer à autre chose. de toute façon tu n'y perdra rien elle est HS.
La vache! Donc 6 bobines et 2 lambdas HS car j'en ai 2 en pré cata non?
- lifala
je ne sais pas pour les bobines. elles ce teste aussi
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... ge-fa.html
les lambda teste les tu en as peu être qu'une de morte.
Je les ai déjà changées. ;)
Ça allait bien, super reprise mais là elle redéconne à fond.
Les bobines n'apparaissaient plus à la valise. Seules les lambdas et le mélange trop riche.
Mais c'est juste que ça fait vraiment bcp en peu de temps.
En tout cas, merci à toi! ;))
- lifala
de rien.
oui ça fait beaucoup mais pense a moi,
polo de ma femme boite hs, mon boxer JDC rien que ça.
la e39 dors du coup.gif)
la e39 dors du coup
.gif)
Ah merde!
Je viens de regarder les messages sur la valise et indique les bancs 1 et 2 sonde de régulation: donc les 2 sont hs... Mais pas celles après le cata... Ouf
Courage à toi. J'espère tout avoir réglé demain en ce qui me concerne...
