Avis achat pack ///M sur E60
teamyamaha00
- Véhicule : BMW (E46) 320 cd
Bonjour, je souhaite commander un pare choc pack m pour mon e60 et j'aurais besoin de vos avis. Tout d'abord ou commander pour avoir une bonne qualité sachant qu'il m'en faut un avec l'emplacement pour la caméra night vision. Ensuite je veut mettre que le pare choc avant parce que j'ai l'attelage et j'ai pas envie de m'embêter avec des découpe etc. Pensez vous que sa puisse choquer ou pas ? Merci en avance pour vos réponse les gars
TaHouX
- Véhicule : BMW (E60) 530d pack luxe
Re: Avis achat pack ///M sur E60
Pour ma part j'ai changé mon pare choc avant pour un M et par rapport au reste ce n'est pas choquant du tout cela reste en harmonie avec les ligne de la voiture même si le reste n'est pas en M.
Tu peut commander la pièce chez BMW, c'est le top mais ce n'est pas donné..
Moi j'ai commander le miens prêt à peindre sur ebay en allemagne (Avec emplacement pour radar de recul, antibrouillards et lave phare) , ce n'est pas un original mais il est exactement pareil visuellement.
Au niveau de la qualité il faut éviter de prendre un pare choc en fibre de verre car très fragile, privilégier le PVC.
Il faut aussi être méfiant au niveau des fixations pour mon cas elles étaient similaires à celles d'origine..
Par contre la camera est plutôt rare donc je ne sais pas si sur ebay il y en a mais je pense que si...
En espérant t'avoir aidé, bonne journée.
teamyamaha00
D'accord merci bien de ton avis. J'ai demander un devis sur prestijauto parce que j'ai vu qu'il faisait avec l'emplacement camera nocturne donc j'attend leurs réponse.
Kadabrah
Je pense faire la même, merci du conseil ;)
J'ai trouvé un lien http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
teamyamaha00
Donc j'ai abandonner l'idée du pack m le pare choc avant coûte 689€ en plus de sa il faut changer les capteurs PDC et c'est 150€/ pièces et a sa il faut rajouter le faisceau spécifique. C'est le problèmes des phases 2. Donc cela reviens a beaucoup trop cher.
- luxate
- Véhicule : 335i ///M E93
teamyamaha00 a écrit :Donc j'ai abandonner l'idée du pack m le pare choc avant coûte 689€ en plus de sa il faut changer les capteurs PDC et c'est 150€/ pièces et a sa il faut rajouter le faisceau spécifique. C'est le problèmes des phases 2. Donc cela reviens a beaucoup trop cher.
Tu en a pour 349€ sur le net tout compris grilles - antibrouillard etc ... Le capteur chez prestij'auto c'est 49€ il me semble.
Après c'est mieux de mettre tout en pack M, bas de caisse et pare choc arrière sinon autant rien faire! Sinon mieux, change de voiture si tu veux le pack car si tu calcule l'argent investie en matériel + peinture, sa te coutera moins chère de prendre une autre auto avec un vrai pack M
teamyamaha00
Ah byzarre pourtant j'ai eut une fille de chez eux au tel qui m'a dis sa. Je pense que je vais la laisser comme ça et la prochaine aura le paCk m sa sera plus économique
- luxate
150€ le capteur c'est chez BM sinon c'est moins chère.
C'est ce que j'ai fait, j'ai changer mais en plus j'ai prit plus puissant, un 535 au lieu du 530 pour la même somme que j'aurai dû rajouter pour le pack M.
teamyamaha00
D'accord, je pense que c'est ce que je vais faire au moins sa sera d'origine
- luxate
teamyamaha00 a écrit :D'accord, je pense que c'est ce que je vais faire au moins sa sera d'origine
Exactement sans compter que tu a le châssis qui va avec, les seuil de porte etc ...
