codage incorrecte
philo1971
Véhicule : e39 520d touring
codage incorrecte
Message par philo1971 »
bonjour tous le monde et bonne vacances, j'ai un soucis avec le codage de ma e39 après avoir placé le scanner 1.4.0 j'ai du cliquer ou il ne faut pas et la j'ai mon témoin airbag allumé et mes feux de position ne fonctionne plus c'est mes cligno qui s'allume faiblement. pouvez vous me conseiller merci d'avance
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: codage incorrecte
Message par romaster »
Bonsoir,
dans le LCM tu as activé les veuilleuses US, repasse en mode Europe, tu ne devrais plus avoir de problème */c1
Pour l'airbag, t'as viré les erreurs ?
philo1971
merci à toi, j'ai déjà essayé la elle est en mode EU mais rien ne change pour l'air bag les défauts ne partent pas
romaster
Le mieux serait d'avoir les valeurs par défaut, essaye de trouver quelqu'un qui a à peu près les mêmes options que toi, et qui compare vos options. Si j'ai le temps je peux peut-être essayer de te faire ça.
philo1971
si tu as le temps je suis preneur merci bcp à toi. car au contrôle technique je vais être recalé pour mes feux avant
romaster
C'est sûre, par contre ma BM est une E46 cab, donc ça risque d'être totalement différent :/
philo1971
merci quand même je verrais, je viens de nous de regarder je ne vois pas de problèmes, encore merci à toi
romaster
Et dans le ZKE tu n'as rien touché ? Te rappelles tu dans quels calculateurs es-tu rentré ?
philo1971
je ne sais plus ??
philo1971
oups j'ai trouvé pour mes Angel eyes c’étaient juste mes LED hs *61* , il dois y avoir un soucis c'est déjà la deuxième fois sur peux de temps.
pour l'airbag le pc me donne comme défaut ( seat occupancy detector, status implausible ).
encore un tout grand merci à toi. *15*
ps: sais tu me dire ou ce trouve le module du régulateur de vitesse (monte d'origine).
