fuite d huile sur echappement ,provenance non elucidée
gavermike
bonjour a tous
sur ma e 46 318 ci cab j ai une petite fuite d huile qui tombe sur l echappement
je n arrive pas à voir l origine de cette fuite , si ce n est qu il semble que cela vienne du haut du moteur
serait une fuite de deshuileur ,pompe à vide ?
merci d avance pour vos infos
- lifala
Re: fuite d huile sur echappement ,provenance non elucidée
cache culbu ?
ta une photo ?
ta une photo ?
gavermike
non ce n est pas le cache culbu , je pense que cela se trouve plus bas ou derriere le moteur ,en fait sous le filtre a pollen
- lifala
quel couleur l'huile ?
anonyme
et ton niveau d'huile?
- Epsilon
- Véhicule : 330D E46 184 ++ Pack Luxe
Surement la durite de ton reniflard, ou ton joint de cache culbuteurs ou encore une vanne EGR (j'ai un doute de la présence de p...in de vanne) Et pour infos tu ne trouveras pas de pompe à vide sur un moteur essence, c'est une prise d'air sur le collecteur d'admission qui permet de faire fonctionner un certains nombre d'actionneur sur ton moteur.
Par contre, au risque de joué les rabats joie, ton post n'est pas dans la bonne section...
bmw-serie-3-e46-f21.html
Bon courage pour la suite
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
Epsilon a écrit :Par contre, au risque de joué les rabats joie, ton post n'est pas dans la bonne section...
C'est corrigé.
gavermike
ok je vais poursuivre mes investigations
huile est de couleur normale ,pas de surconsommation
est ce quelqu un aurait une vue du moteur ,coté reniflard?
gavermike
info pour eziocreed
j ai roulé pendant quelques temps avec un surplus d huile
l ancien proprietaire avait mis trop d huile et je ne m en suis pas rendu compte tout de suite
peut il y avoir une relation avec mon pb actuel?
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Ceci peut expliquer cela...nettoies tout, fais un niveau correct et roule quelques kilomètres. Ensuite tu sera fixé.
Si le cache culbu est clean, je pense aussi à la durit du reniflard:
