il est l'or mon seignor...
nico-bmw
Véhicule : Bmw (E46) 318ci
Message par nico-bmw »
bonjour, voici donc venu le moment de faire des frais (prévus cette fois ci) pour ma 318ci de décembre 2001 affichant 135.000 km
en effet, achetée il y a maintenant bientot 2 ans j'ai le "oil service" qui est arrivé à échéance, de + je vais avoir le controle technique à faire.
concernant le ct je viens de changer les pneus avant suite à une crevaison, je m'en serais bien passé car je ne penses pas qu'il était nécessaire de les changer mais bon ca c'est fait.
je souhaites acheter les pièces nécessaires sur le net et les apporter à mon mécano, je présumes que cela me reviendra moins cher que speedy &co (sans parler de chez bmw)
et qu'avec votre aide, je serais plus à meme de choisir les meilleurs rapports qualité prix ?
je voudrais dans un premier temps que vous me conseilliez sur ce que vous estimiez nécessaire de faire en terme d'entretien à ce jour, prenant appui sur l'historique d'entretien ci dessous ?
voici les factures à ma disposition :
2012 / 120.000 km / bmw
joint torique sans amiante
joint torique
douille
2011 / 98.000 km / bmw
palpeur d'usure garnitures de freins x2
forfait visite kit cartouche filtre à huile + elf5w40 + interrupteur niveau huile + capteur niveau huile
2010 / 80.000 km / speedy
forfait entretien basic 5w40 (huile esso + join bouchon vidange + filtre huile+ 50 controles) remplacement filtre à air
2008 / 55.000 km / garage X
vidange huile yacco 10w40 + filtre air + filtre huile + filtre essence + filtre pollen.
j'ai pas de facure de 2001 à 2008 par contre ....
pour ce qui est de l'usure style disque et plaquettes de freins etc je pense que le mécano sera à meme de me prévenir,
ma demande se porte surtout sur les filtres ( huile, carburant, air , habitacle ... purge liquide de frein .....)
pour finir : 5w40 ok ? quelles marques recommandez vous pour l'huile et pour les filtres ?
merci beaucoup pour votre lecture et vos probables réponses.
lifala
Code VIN : br90306
Re: il est l'or mon seignor...
Message par lifala »
Salut.
je ne vois pas de purge de liquide de frein ni de liquide de refroidissement.
Tous les filtre à 55 000 klm, maintenant à 135 000 je referais tout.
une vidange de boite et pont aussi.
Pour l'huile choisi en une au norme constructeur. la 10w40 yacco pas top 5w40 mieux.
Pour les marques de filtres je tape dans les classique purflux, bosch ... peu importe, carburant, air ... je vais au moins chère, bosch est bien placé je trouve.
je ne vois pas non plus de bougie, 135 000 ça commence à faire.
Pour le reste disques/plaquettes ... enfin les pièce d'usure à faire quand ça vient tout simplement.
Contrôle aussi les courroies d’accessoire et pense au tendeur de chaîne de distrib.
nico-bmw
merci j'ai pris rdv chez mecano, j'ai acheter 5w40 castrol pour la vidange je vais prendre les filtres et les bougies sur le net , pour le reste il va controler et me dire ce qu'il y a a faire ou pas.
par contre vidange boite et pont je dois prendre quelle huile ?
merci
ps: je suis en train de regarder les bougies , c'est tout bon ici : http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 507-202-gt ?
j'ai peur de me tromper ...
Modifié en dernier par nico-bmw le 30 juin 2014 22:48, modifié 1 fois.
lifala
Code VIN : br90306
la boite il doit y avoir un auto collant dessus, ATF, mlt-f ...
pour le pont 75w90 je crois et pour pont autobloquant (glissement limité) 75w140
nico-bmw
ah ok merci je vais voir ca, c'est vraiement cool de m'aider tu peut regarder au dessus stp j'ai éditer mon message j'ai un problème de choix de bougies
lifala
Code VIN : br90306
tu as toutes les ref sur etk.
jette un oeil sur webdealauto, ils sont très bien placé niveau prix.
nico-bmw
etk j'avais trouver en fafouillant sur le forum et le web mais y'a plusieurs références de bougies aussi
y'a marqué arrété sur certaines d'entres elles je comprend pas trop ce que ca veut dire meme si je presume que ca veut dire qu'il ne vendent plus celles ci ? mais est ce que ca veut dire que les autres sont mieux ou c'est pour d'autres raisons ? pour webdealauto faut je vois avec frais de port tous ca mais merci du tuyau.
en ce qui concerne les filtres j'ai lu quelque part sur le web qu'apparement bm mettait du KNECHT et du MANN-FILTER et que soi disant MANN-FILTER fournirait des bouchons de je sais plus trop quoi avec alors que les autres non.
bien sur je met pas ta parole en doute mais j'essaie de prendre le max d'infos , c'est mieux de mettre les pieces qu'il mette ou je me fais une fausse idée ?
lifala
Code VIN : br90306
ce ne sont que des accords commerciaux pour moi, c'est pourquoi je vais souvent au moins chère tout en restant dans une marque connu.
j'avais lu sur un poste quelqu'un qui avait un filtre a air de merde il a fini dans le débitmètre. je ne sais plus quel marque.
Les bougies je ne sais pas pourquoi ils les font plus.
Après je tape pas dans le haut gamme en bougie je met des ngk à 2 électrodes high power c'est tout.
nico-bmw
webdeal auto déconne grave je sais pas si c'est juste en ce moment ou si c'est souvent ca me décourage un peu, je viens de trouver un site qui a l'air interessant en terme de prix : misterauto.com tu connais ?
par contre vraiement désolé mais j'ai du mal avec les bougies en bosh ou en ngk il existe 2 modeles , en dehors du prix , pourrais tu m'expliquer les différences stp ?
nico-bmw
apres recherche j'ai l'impression que bmw preconise 4 poles pour les bougies
