vanne egr
thierry54
- Véhicule : bmw 525d (e39)
vanne egr
bonjour a tous
je viens vers vous pour un petit problème
je trouvais que ma voiture avait un manque de reprise
j'ai donc changer de debimetre
changer toutes les durites de dépression
vérifier tout le reste
j'ai constater que ma vanne EGR ne s'ouvrait jamais j'ai penser que c’était peut être elle qui ne fonctionnait plus
je l'ai tester et résultat elle fonctionne parfaitement
cette vanne EGR est relier par un tuyau de dépression qui va sur une électrovanne
et de l’électrovanne ça repart sur le tuyau de dépression principal
j’espère que vous arriver a me suivre
j'ai donc décider de changer cette électrovanne
résultat toujours pareil la vanne EGR reste fermée
hier j'ai décider de redémontrer tout ceci et j'ai constater que sur le circuit principal la dépression et bien la mais une fois l’électrovanne branchée électriquement et tuyau dépression rien ne ressort de l’électrovanne qui est toute neuve et donc du coup ma vanne egr ne s'ouvre jamais
j'ai tester le circuit électrique et il me semble que ce n'est plus alimenter
tout comme l’électrovanne qui gère les supports moteur
pouvez vous m’éclairer pour me dépanner
j'ai regarder tous mes fusibles et tous ok
y aurait il un relais ou je ne sais quoi pour ces électrovannes
je suis un peut perdu
je ne trouve pas solution a mon problème
je vous remercie d'avance de votre aide
cordialement
Thierry
cordialement
Thierry
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: vanne egr
Si ta vanne EGR est bloqué fermé alors c'est très bien. La vanne EGR te renvoit les gza d'échapement dans l'admission pour les rebruler, autant dire que c'est une vrai mer..
Je te conseil de la condamné en débranchant la petite durite et en mettant une vis dedans, ton moteur te remercira
- Paul68
- Véhicule : (G21) 330e
thierry54
Re: vanne egr
merci de vos réponses
mais encore une petite question
la vanne egr a elle une incidence sur la reprise car des que j'ai une montée même légère je n'ai pas de reprise
merci
merci
- Peraltas
Re: vanne egr
Non aucune influence, sa présence n'apporte rien de bon, bien au contraire, elle encrasse ton moteur et ton admission qui se bouche petit a petit. La suprimé est la meilleur des solutions.
Voilà pour te montrer :
Bon là c'est extrème mais a la longue la vanne EGR provoque de genre de merde (dans la vanne et dans l'admission... )
Et là une propre :
Voilà pourquoi il est vivement déconseillé de la virer
Et là une propre :
- Paul68
Re: vanne egr
Va voir sur les tutos e39 ! " supression vanne egr " Essayes ! c'est simple et rapide...
Moi pour ma 525 tds de 96 j'ai du le remettre en place l'egr ! J'avais une perte de puissance...
thierry54
Re: vanne egr
merci pour vos réponses très claires
une autre petite question car j'ai remarquer que l’électrovanne de gestion des supports moteur ne tourne pas
je lai testée elle est ok
j'ai regarder mes fusibles car pas de courant y arrive est rien tous bons
y aurait t il un relais qui serait hs ou je ne sais quoi
et ou trouver ce relais ou est il cacher
merci de votre aide
merci de votre aide
