Allumage voyants ABS et DSC
Palmer
- Véhicule : 118d
J'ai un petit problème avec ma 118 d. Voiture en route, les voyants ABS et DSC s'allument, l'affichage de l'horloge passe à l'anglaise (AM et PM), la température est en farenheit, les aiguilles compteur et compte-tours tombent à zéro, la clim se coupe. Le moteur, lui, fonctionne normalement. Après arrêt de la voiture et redémarrage tout redevient normal, mais ça recommence de façon aléatoire.
Je pensais à un problème de batterie faible, car elle est ancienne, ce qui influencerait l'électronique, mais je n'ai aucun souci de démarrage.
Quelqu'un a -t-il connu ce genre d'ennui ?
Merci.
Merci.
DavidTS
- Véhicule : Bm 46
Re: Allumage voyants ABS et DSC
Il faut faire une lecture avec un outil de diag bmw et voire si il y a des pics de tension
si c'est le cas l'alternateur est hs
Palmer
- Véhicule : 118d
DavidTS a écrit :Il faut faire une lecture avec un outil de diag bmw et voire si il y a des pics de tension
Merci pour la réponse. Je vais voir ça.
Palmer
- Véhicule : 118d
Palmer a écrit :Bonjour,
Merci.
Maintenant mon problème s'avère être plutôt une panne électronique : par moment plus rien ne fonctionne, plus de compteur de vitesse, plus de compte-tours, plus d'essuie-glace, plus de clignotants, etc. Par contre au démarrage tout est normal, mais rapidement le système devient fou et tout ce qui est électrique dysfonctionne.
Incompréhensible ! L'électronique c'est bien quand ça marche ! Quelqu'un a une idée ?
DavidTS
- Véhicule : Bm 46
quel est ton niveau technique ?
Palmer
- Véhicule : 118d
DavidTS a écrit :quel est ton niveau technique ?
Mon niveau technique ? Je connais bien la mécanique, mais je n'ai pas de compétences particulières en électronique et je pense me trouver là en présence d'un problème lié à l'électronique.
