voyant moteur
denis04
- Véhicule : e46 318ci
- VIN (Les 7 derniers caractères) : pk59186
voyant moteur
Bonjour, j'ai acquis il y a 3 mois une e46 318ci de 2003 et il y a pas longtemps le voyant moteur s'est allume, et avez vous une idee de ce que cela pourrait etre? sachant qu'il n'y a pas de bruit, qu il n'y a pas de perte de puissance, peut etre juste une legere difficulte a demarrer
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: voyant moteur
salut
tu utilise quoi comme carburant ???
tu n'aurais pas mis de l'éthanol dedans ??
ce qui pourrait expliquer le voyant moteur et la difficulté a démarrer....
- lifala
Re: voyant moteur
ça ressemble à un surdosage d’éthanol effectivement
denis04
Re: voyant moteur
ben non 95 d habitude et la derniere fois du 98
- lifala
Re: voyant moteur
entretient ajour ? filtre ?
- Bobi
- Véhicule : Audi A3 8P 1.9TDI
Re: voyant moteur
Pas de SP95-E10 ? Un appareil défectueux qui risque d'endommager le moteur peut être.
denis04
Re: voyant moteur
derniere facture inspection 2 en septembre et rien d'installer, je pensait soit capteur d'arbre a canne, soit probleme demareur, de toute facon bientot je l'emene a la valise. c'etait juste pour essaye de confirmer mes hypothese
- ricric11
Re: voyant moteur
denis04 a écrit :derniere facture inspection 2 en septembre et rien d'installer, je pensait soit capteur d'arbre a canne, soit probleme demareur, de toute facon bientot je l'emene a la valise. c'etait juste pour essaye de confirmer mes hypothese
et bien après il est vrai que ça peux être plein de chose... bougies, débitmètre, lambda, capteur d'arbre a came, etc....
pour le démarreur je ne pense pas, tu aurais du mal a démarrer mais pas de voyant moteur
et ta batterie est chargée correctement, tu a bien entre 12,3 et 12,7 V avant le premier démarrage de la journée,
et une fois moteur démarré dans les 14V ?
si ok pour la batterie, il sera plus sage de la passer a la valise plutôt que de changer des pièces au pif jusqu’a tomber sur la bonne...
