Changement biellette barre stabilisatrice
- Véhicule : Bmw (E46) 318i
Re: Changement biellette barre stabilisatrice
Sur oscaro il y en a une de 275mm et une autre de 270mm. Ca change quelque chose ou pas? (je change les deux comme ça même taille de chaque côté non?)
- maxidef
- Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Sur la mienne c'est des 275 j'ai changé les deux en meyle hd j'en ai eu pour environ 35 euro.
Ca marche merci
Je commande et vous tiens au courant de ce que ça donne
Salut tout le monde,
Bon alors après une après-midi de galère à dévisser les boulons qui étaient bien grippé j'ai réussi à remplacer la biellette côté droit. En effet la partie basse était bien cassée (la rotule n'avait plus aucune résistance et énormément de jeu). J'ai pu remettre la nouvelle. Essai sur route et plus aucun bruit sur les imperfections de la route.
Pour la gauche je vais faire ça dans les semaines qui viennent. Faut être patient avec ces pièces grippées donc j'ai pas envie de m'énerver inutilement sur la deuxième
Merci pour vos renseignements et conseils
