Allume-cigare qui grille mes chargeurs ...
frog09
Message par frog09 »
Cela fait 3 chargeurs USB qui grillent dans ma E91. J'utilise l'allume-cigare et des adaptateurs de qualité (Kensington).
Je me demande si je fais un truc de pas bien. Est-il possible que mon allume-cigare soit en sur-tension ?
A+
frog09
Re: Allume-cigare qui grille mes chargeurs ...
Si je mets un fusible plus faible, il va sauter avant le chargeur ?
Qu'est-ce qu'il faut que je regarde d'autres ?
DonFabio
Message par DonFabio »
Peut etre un voltage trop fort sort de ton allume-cigare, faudrait le controler avec un multimetre.
Bobo
Véhicule : Bmw (E46) 330d touring
Message par Bobo »
Vérifie la polarité aussi (que le + et le - soit bien branchés dans le bon sens)
Rien de sur c est juste une possibilité
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
S'il s'avère que la tension est trop élevée (14 ou 15V) mets une résistance en série sur le circuit de l'allume cigare.
