Probleme démarrage a chaud E60 530D
- Véhicule : Bmw (E60) 530D pack sport
Bonjour a tous, depuis quelque semaine ma voiture ne veut plus démarrer a chaud ... J'ai donc rechercher et tester les divers élément dont tout le monde parle le capteur aac et injecteur qui pourrais m'enpêcher le démarrage. J'ai amener la voiture chez un amie qui dispose une valise ( kts 340) et les seul défaut qui sont sortie sont : relais de préchauffage et ibs. On a ensuite regarder le débit des injecteurs et on ces aperçue que le cylindre n°5 et a 0 mg , j'ai donc changer l'injecteur n°5 et ces toujour pareil il et a 0 . Je pencer a un problème au niveaux de la connectique mais quand il n'est pas brancher j'ai un changement de régime. Donc je fait appelle a vous je suis un peu perdu... Merci d'avance pour vos réponse. Ps: J'ai suprimer les clapets d'admission il y a 1 ans, donc sa ne peu pas venir de la ..
- Véhicule : Bm 46
Re: Probleme démarrage a chaud E60 530D
Mesure le débit de retour des injecteurs
