[résolue] fumée bleu à l' échappement 320d e46
- pat bmw
- Véhicule : bmw 525 ia e34
bonsoir
bon bas voila mon problème vendredi j' ai passé le 320d au contrôle technique qui a été refusé à cause des triangles avant hs et fuite d'échappement jusque la sa va hier j' ai démonter tout pour les triangles et ressoudé la ligne
mon problème est que se soir en rentrant à la maison j' ai aperçu que la voiture fumais bleu
demain matin a froid je regarderais voir en roulant si cela reviens ou pas car peux etre c' est comme j' ai démonté ma ligne pour la refaire
donnez moi votre avis sur se que sa pourrais etre
Modifié en dernier par pat bmw le 19 juin 2014 08:58, modifié 1 fois.
Re: fumée bleu à l' échappement 320d e46
généralement bleu c'est soit de l'huile ou du gazoil.j'ai déjà eu le cas sur un HDI un injecteur HS la voiture avait des trous a l'accélération elle "toussait" des nuages bleu dut au gazoil mal brulé.
- lifala
- Code VIN : br90306
- pat bmw
la 320d pousse très sans toussé et en entretien tous 30 000 je lui met du nettoyant injecteur et une fois par mois je pousse mes rapports a 4500trs à chaud bien sur car a froid elle dépasse pas les 2500 trs donc elle s' encrasse pas beaucoup après la elle arrive en vidange donc je vais changer tous les filtres et nettoyer la vanne egr en meme temps
je vois aussi que c' est peut-etre la fin du turbo ???mais comment savoir si c' est vraiment sa ?
- lifala
ça fait beaucoup 30 000 klm pour moi ...
combien de bornes ?
elle bouffe de l'huile ?
ça va peu etre passer. surveille ça.
combien de bornes ?
oui cette possibilité est envisageable.il faudrait démonter une durite sur le turbo pour voir si il y a un jeu important et voir si il y a beaucoup d'huile
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Si la fumée est apparue juste aprés la soudure et qu'il y avait rien avant, c peut etre du aux residus de soudure, si c le cas attend de voir si en roulant tu vas pas eliminer les residus restants.
Par contre une vidange tous les 30mk, c trop espacé, c du marketing a la con, huile long life ou pas 20000km c le max ou 1 fois par an.
- pat bmw
ma vidange je la fais tous les 11000kms avec le filtre à huile et c 'est tous les 20000kms que je met le nettoyant et non 30000kms comme j' ai dit avant je vais surveiller sa et on vas voir
- pat bmw
bon après 2 heures de roulages non stop la caisse ne fume plus bleu cela devais venir de mon échappement ouf la 320 roule très bien maintenant
- DonFabio
