Autoradio HuiFei KGAC-746
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Re: Autoradio HuiFei KGAC-746
Message par pouyoux »
Avant d'avoir l'autoradio j'avais un tomtom, et l'autoradio est livré avec Igo Primo que je trouve beaucoup mieux que Tomtom. Surtout depuis que j'ai changé la SD le lancement est assez rapide.
BrOwSe
Véhicule : BMW (E46) 330xd Touring 2002
VIN (Les 7 derniers caractères) : PF25005
Message par BrOwSe »
L'autoradio est livré avec Primo Europe? C'est une version officielle ou cr***c? À donc on peut lancer des applications à partir de la carte sd? J'avais cru comprendre sur d'autres forum qu'il fallait copier les applis sur la mémoire interne du poste.
pouyoux
Oui Primo Europe. Il y a des licences, après est-ce qu'elles sont officielles ou pas je ne saurais dire :)
Pour le GPS c'est un cas particulier, l'appli est installée normalement mais les cartes sont sur la SD-CARD. J'ai remplacé la SD fournie par une qui booste (SANDISK Extreme) et j'ai recopié les cartes Primo sur la nouvelle SD. Du coup le lancement de Primo est plus rapide car l'accès aux cartes est plus rapide. Mais le logiciel lui-même n'est pas lancé à partir de la SD.
BrOwSe
Ok, remarque c'est mieux comme ça car ça permet de mettre à jour plus facilement, et de personnaliser primo au mieux. Je l'ai actuellement sur mon erisin, j'ai pu mettre beaucoup de choses dessus.
Primo fonctionne avec la tmc du poste ducoup? Jusqu'à présent j'utilisais le partage de connexion pour y avoir accès.
pouyoux
j'ai pas pris la TMC, j'avais lu que ça fonctionnait mal, donc je ne peux pas te répondre.
Comment ça se fait que tu changes l'erisin ?
BrOwSe
Ben disons que je n'arrive à pas faire tout ce que je veux dessus, et que les petits bugs connus gâchent vraiment l'expérience utilisateur. Ça reste un bon produit, mais celui ci en full android doit être bien plus complet.
pouyoux
ha tiens je vois qu'on est voisins, du coup si tu veux voir l'autoradio en action ça doit pouvoir s'arranger :)
BrOwSe
Carrement! Tu est de Toulouse je vois, moi je suis de Blagnac, je suis de nuit en ce moment, ce weekend je suis pas la, donc dis moiquand ca t'arrange en MP */c1
blooderfly
Véhicule : E46 ComPact ///M
Message par blooderfly »
Salut Pouyoux !
Serai-ce possible d'avoir un petit retour de tes impressions sur l'utilisation de ce poste ? points forts, points faibles, qualité générale ect
Merci */c1
pouyoux
Au niveau du retour :
Les points + *008 :
- Meilleure qualité sonore que le poste d'origine ( Business CD )
- Puissance du poste confortable
- Grande fluidité et rapidité des menus
- Réactivité de la dalle
- Igo Primo pratique (il parait que Sygic est mieux mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer)
- Version d'Android récente
- Puissance de calcul (pas de ralentissement lorsqu'on exécute plusieurs applications en même temps)
- Commandes au volant qui fonctionnent "out of the box" (excepté le bouton décrocher)
- Rapidité du GPS à capter les satellites
Les points - *16* :
- Temps de démarrage à froid pas très rapide ( ~20/25 secondes )
- Pas de doc technique fournie
- SD card fournie lente, ce qui impacte le temps de chargement du GPS ( pour tout le reste (musique, film & co) c'est ok )
- Prise GPS qui touche le fond sur ma voiture (à confirmer si c'est parce que c'est une phase 2)
- Ne se met pas à jour tout seul par internet ( peut-être via une future mise à jour ?)
- Le bouton décrocher du volant qui ne fonctionne pas "out of the box"
- Le micro d'origine pas au top, la qualité du son est bonne mais mes interlocuteurs m'entendent loin. J'ai acheté un autre micro pour voir si ça améliore les choses.
Il y a des "endroits" qui mériteraient d'être plus chiadés mais globalement je n'ai pas rencontré de bugs lors d'une utilisation quotidienne.
Voilà en quelques mots. Je laisse les autres possesseurs du poste s'exprimer :)
