"Remplacement plaquette effectué: par contre là, il faut absolument changer le témoin d'usure. Il me semblait bon, mais comme c'était la première fois que je le faisais, et j'étais dans l'ignorance. Dans l'ignorance du capteur qui fonctionne apparemment comme une résistance et non comme un contact sec de masse...
Du coup, j'avais la maintenance à -800km et en voulant faire le RESET, je l'ai mise involontairement à -15000km !
J'ai donc remplacé le témoin d'usure, et refais le RESET: je viens agréablement de passer en mode OK à 40000km ! "
