Vidange BVA E92 à combien ?
SuperSniffer
Véhicule : 320d E92 Luxe
Re: Vidange BVA E92 à combien ?
Message par SuperSniffer »
Ok dac **2
SuperSniffer
Je UP mon sujet maintenant que j'ai les finances, je vais faire faire la vidange. Elle a environ 105000 kms.
Je voudrais juste savoir si le changement de crépine est obligatoire lors de la vidange ?
Merci d'avance **2
Desmo
Véhicule : e39 540ia
Message par Desmo »
Oui obligatoire.
SuperSniffer
Ok merci, j'ai bien fait de le préciser à la secrétaire.
Y a plus qu'à attendre le devis.
J'espère que ça me coutera pas les yeux de la tête *51*
Desmo
Message par Desmo »
Pour ma 540 j'en avais eu pour 500€ il me semble, boîte ZF 5hp24.
SuperSniffer
500€ ça pique déjà pas mal *51*
Le garage où je vais est en déménagement, donc je dois attendre 1/2 semaine pour avoir le devis.
SuperSniffer
Vidange faite hier à 104.000 kms chez mon garagiste local (pas bmw ou quoi)
560 € pour l'ensemble.
Ca s'est fait *98/
PAS_KOOL325
Véhicule : BMW 325 COUPE E 30
Message par PAS_KOOL325 »
il n'y a pas de préconisation constructeur ...... huile à vie !!! si tu vidange ta bva. alors les soucis vont commencés !!! juste un rajout d'huile pour le niveau .
sinon la viscosité de l'huile sera plus fine ..... et alors là çà va glisser et commencer par des accoups en terminant BVA hs dans les 10 000 kms suivants !! *br*
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
PAS_KOOL325 a écrit :il n'y a pas de préconisation constructeur ...... huile à vie !!! si tu vidange ta bva. alors les soucis vont commencés !!! juste un rajout d'huile pour le niveau .
**//6 **//6
Ce n'est pas parce que le constructeur dit des conneries qu'il faut les relayer ... *16*
Le fabricant ( ZF) de la boite préconise une vidange entre 80 000 et 120 000 kms suivant utilisation ou tous les 8 ans, donc OBLIGATOIREMENT à faire !!!
Pour les boites GM c'est tout les 60 000 kms.
Les différents problèmes qui arrivent aux bva le sont parce que vidange faite trop tard !
janlo29
SuperSniffer a écrit :Vidange faite hier à 104.000 kms chez mon garagiste local (pas bmw ou quoi)
Ca s'est fait *98/
Une bonne chose de faite *98/
C'est sûr que c'est pas donné, mais c'est moins cher qu'un échange standard ou une boite neuve ... */c1
Retourner vers « Section boite de vitesse »
