Démarrage cahotique 330i
nbcnb
- Véhicule : E46 330ci cabriolet BA
bjr
depuis quelque temps , ma 330 ci à un demarrage cahotique trés aléatoire ( le phénoméne se produit assez rarement )
elle ne demarre pas sur 6 cylindres , tourne quelques instants comme une casserolle et ensuite tout fonctionne , si je redemarre une 2éme fois , tout est normal !!
ensuite plus aucun probléme sur la route.............. ,donc uniquement lors de certains demarrages
1 - pb de filtre à essence ?
2 - ne serait ce pas les bougies de demarrage qui commencent à rendre l'ame ?
Connaissez vous la référence à acheter ?
Y a t'il un tuto pour le changement des bougies ( 330 i essence 2004 ) ?
Merci de vos lumiéres
Modifié en dernier par nbcnb le 13 juin 2014 17:46, modifié 1 fois.
- mico
- Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Re: Démarrage cahotique 330i
Peut être un capteur d'arbre à came.
- lifala
o/
il faudrait mettre un coup de valise voir s'il y a des défauts. Des fois tu changes, tu change ...
je ne sais pas combien on tes bougies mais ça lui ferai peu être du bien
- mico
Oui voit aussi les bougies.
Tu connais la périodicité de changement ?
Hors sujet :Sur ma 318i moteur N46 = tous les 100 000 kms
je les ai changer à 135 000
23 euros la bougie chez bmw. Je n'est pas trouver de changement significatif
.23 euros la bougie chez bmw. Je n'est pas trouver de changement significatif
nbcnb
La mienne a 99700 km et je pense les bougies d'origine
Le phénoméne ne se produisant qu'au demarrage !! et pas tout le temps
je suspecte 1 ou 2 bougies qui commencent à lacher
de plus si mauvais demarrage , j'eteint et je redemarre et là j'ai un demarrage normal
et derniére chose , aucun temoin de défaut ne s'allume au Tableau de bord
