démarreur hs et symptomes.
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
bonjour,
mon 530d e60 231 est en panne.
lorsque je met le contact:aucun voyants au tdb et les voyants apparaissent brievement lorsque j'appuie sur le bouton start et puis plus rien.
apres démontage et teste du démarreur,il est hs!!!!charbons et fils en cuivre les reliant dénudés.
donc je voudrai savoir pourquoi un démarreur hs provoque une coupure du circuit electrique si je peux expliquer ainsi.
j'ai bien eu des démarreurs hs sur d'autres véhicules mais pas avec ce symptome.
ou est ce autre chose?
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: démarreur hs et symptomes.
Message par lifala »
il a du faire un faux contact et vidé la batterie. tu as vérifié la batterie ?
Viannouche
merci pour ta réponse.
mais quand j'ai voulu démarrer ma voiture,le contact s'est bien allumé normalement et quand j'ai appuyé sur le bouton start:j'ai juste entendu un clac .
apres j'ai réessayé pas de contact,pas de voyants par contre en appuyant sur start :là les voyant au tdb se sont allumés puis éteint alors que d'habitude c'est l'inverse et pas de démarrage,et elle fait toujours ça depuis.
par contre ;aucun probleme d'eclairage,phares,radio etc....
en testant mon démarreur,rien ne se passe mis a part des étincelles,pas de clac ni avancement de l'engrenage etc....donc j'ai ouvert;charbons hs et fils en cuivre les reliants cassés.
ce qui me semble bizarre,c'est que un démarreur mort genre en court circuit empeche le circuit electrique de se faire correctement.
donc démarreur hs de cette façon provoque une coupure du circuit du systeme de démarrage?
j'ai bien du jus qui arrive aux bornes compartiment moteur.idem a la batterie.
bizarre q'un démarreur hs m'empeche d'avoir le contact et les voyants qui vont avec...
Viannouche
probleme résolu.
c'est bien le démarreur qui me posait ces problemes.
