bruits vibrations désagréables tableau de bord
nico57535
- Véhicule : Bmw 535d e61
Heureux propriétaire d'une 535d e61 pack M de 2006, j'ai un détails agaçants à vous faire partager. Tout est impeccable dans ce véhicule. Néanmoins j'ai un bruit agaçant localisé au niveau du coté gauche du volant. Une vibration que l'on entend sur chaussée dégradée et en accélération. J'ai démonté la petite boite à gants, l'aérateur, mais rien n'y fait, il y a toujours ce bruit.
Quelqu'un à des témoignages sur ce sujets, car en tant que bmiste pinailleur c'est.....
Merci d'avance et bonne journée à vous
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: bruits vibrations désagréables tableau de bord
J'ai ça aussi. Je n'ai rien démonté, mais j'ai localisé le grillon au niveau de la commande de phares, donc entre le vide-poche et l'aérateur. Pas eu le courage d'essayer de démonter ça ...
- stockcars
- Véhicule : ( e61 ) 550 BVM
et moi j ai l impression que c est dans le volant
nico57535
J'ai effectivement démonté le bloc de commande des phares, l'aérateur, et demonté remonté la garniture haute du volant, Rien n'y fait. Quelqu'un a bien trouvé ce problème!
C'est tout bête, si ça vous dit d'essayer, il y a deux vis dans la petite boite a gants, ensuite deux ou trois pour l'aérateur et ça se déclipse. On est chez BMW, tout se remonte facile.
Par contre il y des petits bruits........
- pascal78000
Ok, alors tu saurais faire un petit tuto pour démonter tout ça !
nico57535
Salut à vous
De retour, j'ai eu de gros soucis de connexion (cookies a effacé enfin bref)
Après quelques kilomètres je me suis rendu compte que la vibration qui se manifeste sur route dégradé ou en accélération en bas régime, vient de derrière le volant. Rien à faire!!! ca m'agace c'est dommage.
Et vous des news?
Et vous des news?
TaHouX
- Véhicule : BMW (E60) 530d pack luxe
Salut.
Vérifie sous le capot, au niveau des barres anti-rapprochement, j'avais une fois un bruit au niveau tableau de bord et cela venait des barres qui n'étaient pas bien serrées....
anonyme
BAPFRAMEBROADCAST|12721|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=edit&f=24&p=952824|728|90généralement c'est le compteur qui fait ce bruit.
Je l'avais également, quand tu as ce bruit appuie fortement sur la casquette du tableau de bord là où y a ton compteur tu verras que le bruit stoppera net.
la solution : serré à mort les deux vis du compteur
