clemNcy
- Véhicule : bmw E46
C'est quoi sans partition ? quand je fait formater j'ai soit NTFS, FAT32 (par defaut) ou exFAT pour le système fichier, ensuite pour la taille d'allocation j'ai plusieurs choix mais je sais pas quoi choisir, taille maxi en FAT32 c'est 64 KO c'est ca? c'est le max que j'ai
- lifala
je ne sais pas je suis sous gnu/linux donc on utilise pas les même applications...
clemNcy
Ok merci, je vais voir si quelqu'un sous win pourra me répondre. Merci en tout cas, sinon je racheterai une carte
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Pour moi ta carte est HS, enfin bon, lorsque tu veux la formater, choisis la taille d'allocation par défaut, en FAT32, et c'est tout. Au mieux vérifie là avec l'utilitaire Windows, mais y a de grandes chances qu'elle soit foutue, si elle l'est, et qu'elle t'a fait des erreurs lors de la mise à jour, tu n'as plus qu'à prier pour qu'elle ne t'ai rien briqué, un peu comme les mises à jour de consoles, quand ça échoue, en général on a de grosses sueurs, et on se pisse dessus
J'espère pour toi l'ami !
Tugal95
- Véhicule : Bmw e46 320d pack M année 2005
Pour le GPS tu dois aller dans régional dans le menu et la tu sais configurer le langue, les valeurs, milles-km etc... j'ai un peu galèrer aussi au début mais après plus d'une heure touts était bon :)
Pour la TNT , c'est normal , elle n'est pas présente sur ce modèle ;).
Je l'avais déjà dit plus loin mais perso si c'était à refaire je prendrais le modèle sans Android, trop de chipotage avec celui ci comme par exemple le problème du son sur les hp avant sous Android..mais ça reste malgré tout un bon produit pour ce prix.
Cosie87. Pour la TNT je s'ai mais j'ai pris le module qui va bien pour.
Le soucis c'est que j'ai tout brancher sa marché via Aux.jai l'image de la télé le menu,mais quand que fait une recherche de chaîne sa trouve aucune chaîne.
Et pour le GPS j'ai tout mis en français langue de guidage tout mais le menu lui reste en anglais je vais allez contrôler tout sa.. Merci;)
Tugal95
Question les amis..??
Sur un x5 e53 année 2006, Vous savez si on a besoin d'autres chose que le poste (qui va bien bien sur) et une rallonge de 6m 40pin.??
Pour infos il a le GPS et chargeur 6cd d'origine...
Tugal95
Une autres question les gars..?
Dsl pour de pas y avoir pensée avant en plus je ne c pas trop comme réédité mon message précédant.
Donc pour quoi déjà il faut une rallonge quand on a le GPS ou le chargeur d'origine dans le coffre.
Si on sort le poste directe on peut pas se brancher à la prise derrière celui ci.
romaster
Yop, si tu as le GPS, il te faut normalement la rallonge, des X5 on en voit très peu passer, donc je ne te garantis rien à 100%
Bien-sûre, tu peux brancher l'autoradio à l'arrière en attendant
- killertony
- Véhicule : bmw E90 320d
- killertony
J'ai trouvé pour les casques
