Clac au passage de la 1ère 2ème 3ème
Marvin77
Bonsoir à tous alors voilà je viens vous faire part de mon problème et j espère que vous allez pouvoir m'aider...
Depuis quelques temps maintenant j'ai de nouveaux un clac à l'arrière au passage de mes vitesses.
Je vais résumer l'historique de la voiture pour aider :
- Pose du kit de renfort + réfection du pont suite à l'arrachement des fixations, (check aujourd'hui, rien à bougé) (8000 km)
- Changement de tout les silentbloc arrière + ceux de la ligne d'échappement, (8000 km)
- Changement du palier d'arbre de transmission, (8000 km)
- Changement des vis de l'arbre de transmission + montage à la loctite, (2500 km)
- Vidange du pont (2500 km),
- Flector neuf (8000 km)
Bien entendu j'ai pensé que les fixations c'était ré arrachées mais non elles sont toujours bien ancrées dans le châssis. J'ai exactement les même symptômes que lorsque ces fixations se sont arrachées hormis les tremblements à l'accélération qui on bien disparu.
Donc voilà mes pistes (merci de me dire si c'est possible ou pas) :
-Cardan mort,
-Palier de barre stab ?
-Problème d'arbre de transmission ?
-Pont HS (260 000km) ?
-Silentbloc qui aurait déjà relâché ?
-Rotule ?
Voilà j'attends vos avis, j'en ai marre de mettre des sous dans cette voiture et qu'elle ne tourne pas correctement. Je ne suis pas non plus très calé en mécanique juste les bases donc un peu limité pour ce diagnostic...
Merci d'avance pour vos réponse,
-Cardan mort,
-Rotule ?
zx636r
Re: Clac au passage de la 1ère 2ème 3ème
flector peut etre?
ou arrachement du pont?
le differentiel sa claque pas , sa te fera un bruit de roulement.
Marvin77
Le flector est neuf et les fixations sont bonnes depuis la pose du kit.
zx636r
hum , tu as des claquement que quand tu passe tes vitesses?
bess44
j'ai la meme chose que toi.c'est les croisillon de l'arbre de transmission HS
Marvin77
Oui qu'au passage des vitesses. J'ai un clac aussi lorsque je passe des petites bosses mais pour moi ça c'est mes amortisseurs
bess44
bah a ce moment la tu a 2 soucis.un clac quand tu passe les rapports et un autre clac quand tu passe des bosses qui pourrait tres bien etre un silent bloc du train avant nan?
- mico
- Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Un truc con, mais regarde les silent bloc de boite vu que tu as le bruit au passage des vitesses.
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Salut, j'ai exactement le même problème que toi, j'ai mis la voiture sur un pont pour regarder la transmission (car j'était sur que c’était sa). J'ai fait le test de la transmission, j'ai aucun jeux spécial et les flector m'on l'air en bonne état mais jamais changé. Donc moi c'est au démarrage quand je passe les vitesse jusqu’en 3e environ comme toi. Un de mes collègues me parler des silent bloc et entre autre celui d la boite de vitesse. Donc à voir, à savoir que les flector et silent bloc n'on jamais était changé sur la mienne.
- benji33
Je voudrais rajouter quelque chose à mon travail il m'est arrivé un jour le même problème. On a galéré à trouver la panne est en faite c’était le récepteur d'embrayage qui embrayé mal et donc quand la vitesse passé, la transmission sauté un peut car l’embrayage à un peut de contacte avec le moteur. Je ne sais pas si sa pourrait provenir de sa mais je contais changer mon récepteur car mes vitesse son entre autre la 1er son un peut dur surtout à froid pour la 1er et à l’arrêt bien sur.
