Question covering X5 E70
Mr.Bastiian
Véhicule : Bmw 320cd E46
Message par Mr.Bastiian »
Prévoyant un futur achat d'un BMW X5 E70 j'aurais voulu savoir s'il était possible de démonter tout les inserts pour faire un covering.
Je pense pas qu'il y est un soucis pour les inserts de la commande centrale et du tableau de bord mais les inserts sur les panneau de portes avant et arriere j'ai un gros doute.
Si quelqu'un connait la réponse qu'il parle maintenant ou se taise a jamais *br*
Merci beaucoup les BMistes !!
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Question covering X5 E70
Message par janlo29 »
Salut Bastiian, comment va depuis le temps ? */c1
Pour les inserts dans la mesure ou ils sont tous démontables pourquoi pas ?
Où penses-tu qu'il puisse y avoir un problème ?
Mr.Bastiian
Salut janlo. Sa va tres bien et toi ? Je commence à avoir un peu de temps pour moi j'ai changé de travaille, acheté un apartement et vendu ma voiture donc plein de chose change ce qui fais que j'avais pu trop de temps pour le FOFO.
J'ai un doute que les insert aux niveau des porte soit demontable. En gros je pense qu'il faut démonter le panneau de porte mais meme celui-ci démonteur peut on demonter que la partie insert bois par exemple ?
Si tu me confirme que tout les insert sont démontable je n'est plus besoin de m'embeter a chercher un coloris qui me plait un covering devrait sufir.
Merci pour ton aide. Et bonne chance pour ta vente je vient de voir sur le FOFO que tu a mis en vente ton TANK
janlo29
Ah ben t'y va pas de main morte dans les changements *14*
Les inserts de portes sont démontables, par contre la partie bois et alu ne sont pas dissociables si c'est de ça dont tu parles.
Certain inserts sont alu au dessus et bois pour la partie basse au niveau des inserts de portes, je ne tenterais pas de les décoller ... 46*
Par contre tu peux faire un covering sur tout l'insert non ? Ou tu voulais peut-être garder 2 tons sur ceux-là ?
Oui mon tank est à vendre, je pense partir sur un modèle essence mais je sais pas encore lequel.
Tu va te faire plaisir avec un engin pareil *15*
Mr.Bastiian
Oui voila je laisserais les deux ensemble et essaierais de faire un covering sur les deux.
Qu'en pense tu au niveau de la difficulté de la tache sur un X5 ?
Car en gros sur E46 le covering avait l'air plus simple *14*
janlo29
Ben je saurais pas te dire j'ai jamais démonté ça, j'ai essayé de trouver des vidéos sur le net mais ...
une qui peut aider peut-être : https://www.youtube.com/watch?v=k5OL5KrgxQc
c'est pour changer les HP mais ça permet de voir comment déclipser et apparemment faut tirer pas mal ... Image
Mr.Bastiian
Merci pour la video elle à l'air de confirmer ce que je pensait le panneau de porte se demonte mais l'insert qui est dedans n'as pas l'air detre dissocier de celui-ci ce qui fais qu'un covering serait moins propre.
Je dit cela au vu des differentes vu de l'interieur du panneau de porte.
Merci beaucoup en tout cas :bravo:
janlo29
Si si l'insert se démonte sans aucun doute, d'après ce que j'ai lu et vu dans il suffit de le déclipser comme tous les autres insert bm.
Par contre je n'ai trouvé aucune vidéo ou tuto spécifique au X5 E70.
En E53 il y en a et d'après les discussion ce serait pareil.
Sur la vidéo on le voit faire avec une petite spatule plastique pour enlever le cache de la poignée. C'est ce qui sert à les retirer.
Laconie
Véhicule : BMW (E53) X5 3D ,(E21) 316gr2
Message par Laconie »
moi je l'ai fait sur mon E53, le plus compliquer était la console centrale
voici-mon-petit-x-t67205-20.html
Mr.Bastiian
Laconie a écrit :moi je l'ai fait sur mon E53, le plus compliquer était la console centrale
*br* Super travaille le rendu est nickel si seulement tu l'avais fait sur E70 sa aurait répondu parfaitement à ma question.
Est ce que tu pense que sa soit plus compliquer sur un E70 ?
En tout cas chapeau car j'aurais penser que sa prendrais plus de temps que les 3h30 annoncé.
Retourner vers « Bmw X5 »
