panne de batterie
panne de batterie
depuis plusieurs je recherche la cause mais la je coince je n'arrive pas a trouver la cause du dechargement de la batterie en une nuit test effectuer avec ampermetre avec tous les fusibles
- Véhicule : 525D
- Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: panne de batterie
bonsoir à tout les
pour t'on problème j'espère que c'est une connerie mais sache que si c'est la ventilation ou autre j'ai toute les pièces dispo
salut a tous et merci pour vos reponses
ayant peu de temps j'ai emmene la bm ds un petit garage du coin resultat fusible 47 gros consomateur de courant .le mecano la tout simplement enlever et me dit que je peut rouler sans probleme? bref je prend le vehicule et je l'emmene sur une autoroute allemande je precise!histoire de voir donc vers 200kmh petit signal sonore au tableau de bord et je m'apercois que l'affichage de temperature exterieur me montre -22.5
plusieurs kilometres plus tard 2emes bug affichage radio a disparu mais la radio tourne encore impossible d'augmenter le volume ou le baisser plus de clignotants sieges chauffants ne marche pas ......
encore plusieurs kilometres plus tard tout redevient normal alors ce manege a repris plusieurs fois sur une centaine de kms
a l'aide
