E46 probleme rotule ou silent bloc
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Re: E46 probleme rotule ou silent bloc
Bah oui, et puis c'est flagrant! :D
Après, pour les rotules, il faut la soulever et essayer de faire bouger la roue en la tirant vers le bas puis poussant vers le haut ;-)
- jerms
- Véhicule : 320d pack MII
Oui pour ca je savais. De toute facon, les rotules sont neuves.
Alors j'ai fait le teste, effectivement les silentbloc sont mort, donc direction Oscaro.
J'ai essayer la meme methode pour les roues arrieres mais elles ne bougent pas beaucoup. Tu pense que la methode est valable pour l'arriere?
Apparement j'ai aussi des silentbloc de mort a l arriere mais on ne pas dit lesquels.
- Utoi
A l'arrière le principe est différent, là il faut soulever et regarder partout et secouer.
Mais je penche pour ceux du pont…
Pour commander regarder aussi sur piecesauto ou webdeal
Et pour devant, si tu veux rigidifier un peu, je te conseille les Meyle HD
- jerms
Ok merci de tes conseils
