BMW SCANNER VERSION 1.4
pipet
Véhicule : BMW X2 XDRIVE 190ch boite auto
Code VIN : WBAYL11
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par pipet »
Tu as essayé de démarrer avec une autre clé?
lis ça
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=815828
DonFabio
Message par DonFabio »
pipet a écrit :Tu as essayé de démarrer avec une autre clé?
lis ça
Ben oui, j'ai tout essayé et tout lu sur le net(merci google traducteur).
Et chez bmw perpignan ils m'ont pris pour rotchild, j'ai demandé combien pour le remplacement du module ews piece et main d'oeuvre (d'autres concessions annoncent 350€), le gars m'annonce un tarif de gros bourge : 500€ que le boitier...
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
J'ai bien envie de me prendre se bmw scanner car j'ai posé des SMD et j'aimerais faire sauter ma veilleuse car elle est allumé aussi en même temps que les anneaux :s
Donc si j'ai bien suivi avec le lien qu'il y a plus haut je pourrais enlever mes veilleuses et supprimé l'erreur au tableau de bord et donc éteindre les clignotants qui reste allumé en mode us ?
320cie46
Véhicule : E46 320ci cab 2.2
Message par 320cie46 »
je viens de recevoir mon scanner
j'ai essaye d'installer ca sur mon portable avec windows 7 64 bits en suivant ce tuto:
faq-s-pa-scan-1-4-guide-d-installation-des-drivers-t62669.html
mais j'ai une erreur "hardware faulty" quand je lance BMWSCAN140, et ce meme en administrateur compatible xp sp3
comment je peux remedier a ce probleme svp ?
ps: en telechargeant la demo du site de PA soft, ca marche.
mais en relancant le logiciel original non.
ps2: cest bon, apres avoir branche a la voiture une 1ere fois, ca marche
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
Tu dois connecter en premier le boîtier à la voiture puis après au pc et normalement ça fonctionne nickel. Pour ma part je fais comment ça et ça tourne bien.
didren
Véhicule : 335 D
Message par didren »
Je viens de commander un boitier BMW scanner 1.4.
J'attends de le recevoir.
J'aimerais savoir s'il serait possible de coder mon véhicule afin que les ANGELS EYES s'allument des le démarrage et s'éteignent à la coupure moteur.(Si oui, ou faut il aller ?)
D'autre part je dois changer mes plaquettes arrière. Comment remettre a zero le défaut maintenance qui s'allume ?
Ha oui, j'oubliais je possède un 335 Touring de 2007 E90.
Merci de votre aide et de vos conseils à tous.
Bonne nuit. **/5
Portugal330D
Salut l'ami, il me semble que pour la e90 c'est le scanner 2.0 qu'il te faut. Le 1.4 s'arrête à la e46.
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
La version 1.4 ne fonctionne pas sur la E90.
didren
Véhicule : 335 D
Ho non !
Etes vous sûr de l' info ?
Le cas échéant, je vais contacter rapidement le vendeur avant que le colis ne soit parti.
Merci pour le renseignement
Bonne journée
bmvorld
