voyant airbag grrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!
tchopep06
- Véhicule : 316 pack confort
Bonjour à tous
Je suppose que je suis le enieme à poser cette question !!!
Je suis proprio d'une 316 essence e46 ( j'avais pas le budget pour plus ) de 2005 et 64000 kms
Et j'ai à nouveau le voyant d'airbag qui vient de s'alumer
MAMAN y a été un peu fort pour prendre le gps sous le siege passager !!!! Genre peche au thon façon Rambo !!!!!
Lors de l'achat le vendeur me l'avait eteint (vendeur pro )
Je ne voudrais pas passer par la case VALISE
Existe t'il une combine sans nuire au vehicule et à la securité
Merci d'avance
Merci d'avance
- lifala
Re: voyant airbag grrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!
Il n'y a rien de débrancher sous le siège ?
Pour effacer le défaut il faudra y mettre un coup de valise...
bess44
oui pas le choix case valise obligatoire
Greg 'M'
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci pack M
si rien de débrancher ou arraché comme dit plus haut
tu a peut être un problème au niveau du tapis sensitive
c'est a dire le capteur qui se trouve sous le siège passager
bmw prend 350 a 400 euro pour le remplacer
moi j'ai opter pour sa http://www.reparation-zke.fr/#ACCUEIL.F
ton airbag se déclenchera toujours en cas d'accident et tu n’aura plus de voyant allumer
sécurité avant tout
de plus il te fourni la valise pour effacer l'erreur après réparation
sécurité avant tout
tchopep06
Merci mais je ne comprends pas trop le truc ?
On paie, ils envoie un boitier qu' il faut pas la suite rendre ????
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
salut
si c'est le tapis sensitif,j'ai mis ça : http://www.ebay.fr/itm/Solution-au-prob ... 233b20edec
ça fonctionne nickel et facile à monter
Greg 'M'
tu démonte ton boitier d'origine sa va te prendre 2 minute
tu leur envoie il te le répare
et il te l'expédié après réparation avec un boitier efface erreur
