Vidange boite vitesse 330ci SMG
damien39
- Véhicule : 330ci pack MII
Lors de la révision de ma 330ci je ne suis pas arrivé à faire la vidange de la BV. Je parle bien de la vidange de boite et non de la vidange du système hydraulique SMG (ça je le fais faire par un pro)
En fait mon problème c'est que j'ai bien trouvé la vis de vidange par contre impossible de trouver la vis de remplissage !!Heureusement que je n'ai pas vidangé avant d'avoir chercher le vis de remplissage !! Pourtant j'ai déjà vidanger des BV de E30 et de E36 mais là je ne trouve pas
Est ce qu'il faut démonter une partie du système hydraulique SMG pour accèder à la vis de remplissage de la BV ?
Quelqu'un pourrait m'en dire plus ?
Merci d'avance
A+
Damien
Merci d'avance
A+
Damien
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
Re: Vidange boite vitesse 330ci SMG
Salut damien,
Regarde ici : http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... ing_parts/
Les pièces 9 sont les vis de vidange/remplissage. On voit qu'il y a une sur le coté droit de la boite.
Par contre ce schéma montre une plaque sur le coté droit : http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... s31bz_smg/
La vis est donc peut-être derrière cette tôle, non ?
damien39
Oui très certainement, je n'avais pas trouvé ce schéma
Je te tiens au jus, merci !
Damien
Damien
- La Miche31
- Véhicule : M3 3.2
C'est exactement les mêmes boites que sur une manuelle. Donc d’après les schémas, tu dois bien la trouvés sans soucis
damien39
Alors j'ai regardé à nouveau sur la boite, j'ai enlevé la protection que tu m'a indiqué "pacorabat" mais je ne vois toujours pas la vis de remplissage. Je vois par contre la sonde pour le niveau d'huile mais c'est tout, voir la photo ci-dessous :
Qui a déjà fait cette vidange sur modèle SMG et peut me donner un coup de main ?
A mon avis il faut toucher au module hydraulique et ça j'ai pas trop envie...
A+
A+
