Changement des silents bloc arrière
BMW-BXl
Véhicule : Bmw (E93) 320ci M-Pack
Message par BMW-BXl »
Bonjour à tous je vous explique mon problème j'ai un bruit assez aggacant quand je change de vitesse surtout en 1ere et en 2ème ou en marche arrière ou quand j'appuie sur l'embrayage brutalement.. Selon le mécano c'était les silents blocs arrière après changement de tous les silents bloc (7 au total) je me suis aperçu qu'il y'avait tjr ce bruit malgré que la conduite de la voiture mnt est nickel, de retour chez lui je lui fait entendre le bruit il vérifie il me dit que les flector est encore en bonne état, mais que le suppott moteur était huileux et il me dit que le bruit devrait normalement venir de la. Mnt je sais pas quoi faire donc je vous demande votre aide pour savoir si vous avez déjà eus le même problème.. Merci à vous
bmw77
Re: Changement des silents bloc arrière
Message par bmw77 »
lu ,
tu es en phase 1 ?
Regarde l'etat de ton berceau arrière ?
BMW-BXl
bmw77 a écrit :lu ,
tu es en phase 1 ?
oui c'est une phase 1 année 2002 mais j'avait entendue qu'à partir de 2001 il avait régler ce problème de berceau qui craque n'est ce pas?
bmw77
Message par bmw77 »
Y faudrai regardé les silent de la boite , du pont et l'état du roulement de palier de transmission
BMW-BXl
bmw77 a écrit :Y faudrai regardé les silent de la boite , du pont et l'état du roulement de palier de transmission
les silent du pont arrière on était changer et je vais voir le reste avec le mécano merci en tout cas pour tes infos
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Message par rommass »
J'ai changé mon flector qui visuellement paraissait en bon état, sauf qu'une fois démonté, il y avait un jeu d'au moins 5mm sur chaque rondelle, ce qui expliquait ce bruit sur les 1ers rapports ou marche arrière. Donc pour moi, je ne vois pas autre chose que le flector...
BMW-BXl
rommass a écrit :J'ai changé mon flector qui visuellement paraissait en bon état, sauf qu'une fois démonté, il y avait un jeu d'au moins 5mm sur chaque rondelle, ce qui expliquait ce bruit sur les 1ers rapports ou marche arrière. Donc pour moi, je ne vois pas autre chose que le flector...
Ah bon j'espère bien que se soit juste sa sa serait géniale merci pour l'info
RcBallast
Véhicule : BMW (E53) 3.0d 218ch
Message par RcBallast »
Rommas est ce que tu ressentais des vibration en roulant avec le Flector hs?
rommass
Il m'arrivait parfois d'en ressortir de toutes petites, mais est-ce du au flector ou a des imperfections de la route... 46* et je ne me rappelle pas à quel endroit sur le route ça le faisait. Mais de toute façon, une fois mon flector changé, je n'ai plus ces "clongs" sur les premiers rapports et la marche arrière! La différence est flagrante à ce niveau.
Greg 'M'
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci pack M
Message par Greg 'M' »
salut
pour mon cas aussi j'ai un cloug quand je passe la première ou marche arrière et je lâche brusquement ma pédale d'embrayage
j'ai cru au départ que se bruit venais de mon flector
après inspection d un ami mécano
le bruit venait des 2 cardant arrière
j'ai un jeu latérale des 2 cardant
je suis aller faire un tour chez bmw pour leur expliquer la chose
et il ses avérer que c'était en peut plus normal d'avoir un léger jeux
rien de grave
regarde si toute fois tu a se petit jeux latéralement .....
