ma bmw ne demarre plus
sandra03
bonjour
je mappelle sandra
jai une bmw 320d E46 annee 2000
272000 km
elle ne demarre plus cela ma fait comme une panne dessence
alors lalternateur est neuf
la pompe de gavage est neuve
on la passez a la valise elle indiquer le capteur deffecteux il a donc ete changer neuf
mais elle ne demarre toujours pas
il y a de la limaille qui se promene
on a penser bien sur a la pompe a injection mais c qui est bizarre c que la valise indiquer quelle fonctionner correctement
donc voila si des fois vous pouvez me conseiller et meclaircir
merci d'avance
sandra03
Véhicule: bmw 320d E46
je mappelle sandra
272000 km
merci d'avance
sandra03
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: ma bmw ne demarre plus
Quand tu essaye de démarer elle tousse ou rien du tout ?
J'ai ma 320d e46 en rade aussi, surement la pompe a injection. Si la tienne n'a jamais été remplacer alors il est possible qu'elle en soit la cause car c'est a peu près dans ces kilométrage que ça arrive (la mienne a 220 000).
stefd
- Véhicule : BMW e46 330d
Lorsque ma pompe a lache sur la 330D, la voiture demarrait tres bien a froid.
par contre, a chaud, impossible de la faire partir.
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Quel est le capteur changé ?
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Ouai...
Si ya de la limaille dans la pompe ben c trés mauvais signe, ya 99% de chances qu'elle soit morte.
- phil67
- Véhicule : Bmw E46 320d touring
j'ai aussi le même problème a froid elle démarré au quart de tour et a chaud a vraiment du mal et cette après midi pas moyen de la démarrer a chaud ! j’espère que ce n'est pas la pompe mais plutôt un injecteur, car moi au niveau du pot sa fume quand j'essaie de la démarrer, je vais voir faire un diag chez bmw : e46 320d 136ch 211000km
- Peraltas
Tiens au jus
- phil67
demain je l'a mets dans un garage allemand car 2 voir 3 semaines de délais chez bmw strasbourg pour faire un diag ! par contre ma batterie est neuve et mon alternateur et neuf et elle a vraiment du mal comme si la batterie était déchargée ! demain j'en parle au garagiste voir si il peut regarder aussi !
- Peraltas
Du mal a quoi ?
- phil67
a démarrer pardon
