J'ai une petite question a vous posez, hier j'ai fais un petit contrôle de mon niveau d'huile moteur sur mon 330d E91, a froid je suis a 3 mm en dessous du max et a chaud au niveau max, je voulais savoir si il y a trop d'huile dans mon moteur
sa me fait un peut flipper pour mes joins et tous ce qui suit
merci d'avance pour vos reponses.
.gif)
a cause de se fils de..... qui a fait mon defap, il a contrôler mon niveau d'huile moteur, il ma dit il t'en manque un peut du coup je lui est filé mon bidon d'1 litre d'appoint de 0w30 que j'avais dans le coffre et il la vider totalement du coup hier j'ai voulut faire un petit contrôle en rentrant du taf et c'est la que j'ai vu que mon niveau était au max
