[BMW] 330d e46 bleu orient de luffy34
- Loki
- Véhicule : BMW 330d 204cv
Re: [BMW] 330d e46 de luffy34
Très belle et en superbe état
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Merci les potos
Le blase par contre, rien de grave, mais hier je vais au karcsher, je la nettoie bien, je la frotte bien avec un gant et le matin j'avais déjà fait un lavage a 2 sceaux
Et la je pars du karcsher et 20 minutes après, un putain d'orage, version tempête du désert
Résultat, la caisse est toute pleine de sable, voilà comment j'ai les boules
Sinon j'avais oublier que la première sur un diesel, c'était aussi court, et la seconde aussi, faut vraiment que je me réhabitue, car je la conduis comme une essence et la forcément, je titille bien la zone rouge du coup (par habitude, mdr)
- nakamiki
- Code VIN : patator
Pas mal ta nouvelle 'guez
Belle couleur et kit au top.
- luffy34
nakamiki a écrit :Pas mal ta nouvelle 'guez!
Merci naka
Oui cette couleur est rare par chez moi en plus
- Loki
Re: [BMW] 330d e46 bleu orient de luffy34
C'est clair que ça doit te faire bizarre sur le premier rapport
En mode rupteur
En mode rupteur
- arno 31
- Véhicule : 330d sport design pack m 320cv
niveau perf par rapport a la mini ...
- Véhicule : 335d touring (e91)
pour l'avoir vu vendredi soir elle est bien sympa cette 330
- luffy34
arno 31 a écrit :niveau perf par rapport a la mini ...
La mini est loin devant je pense, le mec qui me la rachèté, m'a écrit un sms, il a testé contre une megane RS stock de 225cv et la mini et côte a cote, pas mal pour un 1600cm3 de moins de 200cv
Le truc c'est que la mini tire long, en fond de seconde 115km/h
La mini 1150kg pour 198cv et 250nm
Le 330d 1550kg pour 183cv et 390nm
Et je parle même pas du châssis, c'est hors catégorie la
Le châssis d'origine est déjà fabuleux mais avec ma configue rien a voir
Moteur:
Poulie compresseur -15% et courroie plus courte
Modification échappement (suppression dun silencieux ou One Ball)
Bougie froide NGK
Reprog
Châssis:
Coupelle avant réglable
Tirant arrière inférieur réglable
Bilstein b8 et ressort eibach -30
Silentblocs avant et arrière de tout le châssis en powerflex
Réglage châssis par Owhell Performance a Ales au Pôle Mécanique
Demi journée de réglage et essai sur piste pour affiner 390€
Géo 3D, pincement, angle de chasse et carrossage
Freins:
Étriers plus gros de la works
Disques
Pagid
Durites avia
RBF 600
Merci Matthieu
- arno 31
a quand la reprog sur le 330...
- luffy34
Sincèrement, je ne pense pas faire de reprog mise a part condané l'EGR, les seuls modifs seront d'ordre esthétique
Vitres, calandre noir, jantes et sortie d'échappement peut être
Le reste sera de l'entretien courant
