Ma Bmw 320d e90 pack luxe Vends xénon ,feux et calandre
Re: Ma bmw 320d e90 pack luxe
ou tout simplement mettre une ampoule navette a led
oui, mais ampoule a led d'ebay ou autre sa tire plus sur le tunning sobre mais bleuté plutot que blanc comme la facelift de chez bmw!
- Swagger
- Véhicule : BMW (E90) 320d
allmontana a écrit :oui, mais ampoule a led d'ebay ou autre sa tire plus sur le tunning sobre mais bleuté plutot que blanc comme la facelift de chez bmw!
Franchement pas ... je trouve meme que c'est bien plus beau! Moi c'est blanc bien froid qu tire légèrement sur le bleu mais ca fait vraiment d'origine!
ok et tu as mis quoi ? une resistance en plus ou quoi pour enlever les defaults?
- Swagger
Non pas de résistance! Elle se trouve dans l'ampoule la résisitace! Mes leds de plaque sont prévue pour éviter justement le défaut de l'odinateur de bord!
- Swagger
Swagger a écrit :Non ca n'ira pas c'est certain!
Je vais essayer de retrouver le guide sur un forum en anglais avec la façon de faire pour mettre les leds d'origine pour les plaques arrière ...
Regardez ça ... Je pense que c'est une adaptation pour les leds BMW pour plaques arrière!
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=96481
moi je trouve pas que mes led tire sur le bleu ou vraiment tres leger, la couleur est quasiment identique que celle des facelift
Swagger a écrit :Swagger a écrit :Non ca n'ira pas c'est certain!
oui il me semble que ce soit l'adaptation pour les led facelift
Les xénon sont arrivés
Les deux projecteur sont en bonne etat.
Aucune pattes cassé, les optiques ont quelques impact (rien de mechant) mais j'aimerait les avoir nickel avant de les monté j'espere les avoir avec du polish.
Pas besoin de grosse modif sur le faiseau en branchant la broche d'origine sur les phares xénon les angel eyes fonctionne
les cligno aussi ,les feux de route,meme le reglage de la hauteur d'eclairage ,le seule modif c'est pour adapté mon kit xenon h7 6000k.
j'ai branché le kit xénon en partant du fils qui alimente le ballast d'origine un "+" et un "-" pour la modif il suffit de rajouté une masse sur le pin 2 de la broche d'origine et la en allumant tout fonctionne.
Pour mettre l'ampoule h7 au lieu de la d1s d'origine, l'orifice prevu pour la d1s permet de mettre la h7 correctement , l'attache qui permet de maintenir la d1s bloque l'ampoule h7.
la deuxieme modif c'est pour le passage en bi xénon apparament il suffirai de relié le pin 5 et le pin 6 ensemble de la broche
le pin 6 etant le + des feu de route et le pin 5 le + du moteur du volet du mecanisme bi-xénon parcontre j'ai pas encore essayé.
voila quelque photo:
- mk40
- Véhicule : back in M5 e39
C'est bon ça !!!
vivement les tofs montage fini !!!
cool!
mais pourquoi pas mettre le ballast et l'ampoule d1s d'origine!??
