Feu arrière droit coffre ne s'allume plus
DonFabio
Re: Feu arrière droit coffre ne s'allume plus
Message par DonFabio »
Surement un fil de coupé au niveau du faisceau dans la gaine qui va au coffre.
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Message par olivier95 »
bonjour,
oui surement un fil abimé ou coupé dans le passage des câbles entre la caisse et le coffre tout simplement du au nombre répété d'ouverture,
les fils sont en effet très court .
Cordialement
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
Trouver le fil coupé et le reconnecter, çà m'est arrivé sur ma 325tds, le feu Stop du coffre, fil coupé par les manoeuvres, et le fusible sautait sans arrêt.
DonFabio
KasDpat a écrit :Comment un fil aurait pu se coupé ^^
Tin le gars on lui donne une piste et encore il le croit pas...
Avec un peu de recherches t'aurait vu que c récurent sur plusieurs modeles.
DonFabio
Je t'écoeure des forums!!!!
Mais sans déconner je te dis ou chercher et t'es pas content en plus!
C des gars comme toi qui me gavent de plus en plus des forums parce qu'ils se donnent pas la peine de chercher et une fois leur probleme résolu on les revoit plus jamais ou alors pour un autre probleme...
olivier95
Calmez-vous les gars, cela ne sert à rien tout cela .
Tout n'est sujet que l’interprétation de la langue française, de la ponctuation ou bien encore de l’intonation que l'on veut bien donner.
Bonne continuation à tous et vive le forum **//5 puisque c'est un lieu d'échange et d'entraide et de convivialité.
Salut à tous.
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
je doute pour un fil pincé ou coupé :
-car si il est pincé sa s'allume correctement quand même, jusqu'au jour ou sa ce coupe completement **2
-fil coupé sa ne gênerai pas les deux autres feux ... connectique en // */c1
donc soit un câble résistif (donc moins de luminosité)
soit un relais hs sur une carte ou appart
après vérifie tes fusibles *008
sinon go chez bmw **//5
my two cents :trinque:
DonFabio
Si je t'ai dis ca, c justement car ca m'était arrivé sur une alfa.
Mais c la maladie de beaucoup de bagnoles, ca joue sur le faisceau qui passe dans la gaine et a force de plier en ouvrant et en fermant ca casse.
Si t'as controlé le fusible en relation avec le feux qui marche pas et qu'il est ok, que la platine ou il y a l ampoule n'a pas d'oxydation ben ma main a couper que dans la gaine qui relie au coffre.
olivier95
regarde aussi du coté de la masse de tes feux comme sur ce tuto. Moi j'ai eu le problème et cela m'a pris en tout 15 minutes de chaque coté.
refaire-sa-masse-de-feux-arriere-t44445.html
Cordialement
tomchris
Véhicule : 520 da exclusive
Message par tomchris »
Possible que ça soit une mauvaise masse.
Ça m'est arrivé sur une megane les broches avaient pris du jeu.
Il m' a suffit de les redresser.
