claquement direction bmw 320d 2001
mycka
Bonjours a tous, voila depuis 2 jours, quand je tourne a droite j'ai un claquement qui s'entend vers ma roue cotés passager .. et lorsque que je prend les dos d'ane/bosse aussi. j'ai regarder et j'ai l'impression que ce bruit vient ou et vers l'amortisseur..
ensuite quand je ramène le volant droit sa fait comme un brut de ressort..
je n'y connais pas grand chose en mécanique .. peut être un cardan ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- lifala
Re: claquement direction bmw 320d 2001
Il faut regarder de plus prêt, je dirait un bras de suspension comme ça sans avoir vue la voiture.
Il faudrait faire bouger les roues et voir si il y a un éventuel jeux. De haut en bas (mouvement de suspension) et de droite à gauche (mouvement de direction).
bras de suspensions, rotule, ressort d'amortisseur ... Il n'y a pas forcément besoin de faire bouger vite pour sentir le jeux.
mycka
lifala a écrit :Salut,
Merci de ta réponse j'ai regarder de plus prés et j'ai l'impression que le bruit viens de cette barre avec le caoutchouc en accordéon
.. comment s’appelle cette pièce svp ?
- lifala
mignon525d
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Hello,
Ya pas 36 tric !
Barre stab
Rotule de direction
A+
Ya pas 36 tric !
Barre stab
Rotule de direction
A+
mycka
mignon525d a écrit :Hello,
Ya pas 36 tric !
Barre stab
Rotule de direction
A+
Merci de vos rep !!
voila j'ai etait dans un garage y m'a changer les silentbloc de barre stab. mes j'ai toujours se bruit !!. il m'a dit que la barre stab se tassé mes elle bouge pas..
on a regarder si il y avait du jeu dans la roue & il y en a pas ..
- david330d
Je dirai également la rotule de direction
ColdMorning
- Véhicule : (F31) 318d
Je rejoins lifala sur la piste des bras de suspension. Les E46 sont fragiles des triangles + silentbloc. En gros, si je dis pas de conneries, les silenblocs en bout du triangle ont une poche d'huile et avec le temps, ils se dégradent et se percent. Ensuite, sur chaque bosse, le triangle vient taper sur l'armature du silentbloc, d'où le bruit.
Edit : j'avais pas lu que tu n'avais pas de jeu aux roues. Biellettes de barre stab sinon ?
- lifala
ColdMorning a écrit :Je rejoins lifala sur la piste des bras de suspension. Les E46 sont fragiles des triangles + silentbloc. En gros, si je dis pas de conneries, les silenblocs en bout du triangle ont une poche d'huile et avec le temps, ils se dégradent et se percent. Ensuite, sur chaque bosse, le triangle vient taper sur l'armature du silentbloc, d'où le bruit.
mycka
lifala a écrit :ColdMorning a écrit :Je rejoins lifala sur la piste des bras de suspension. Les E46 sont fragiles des triangles + silentbloc. En gros, si je dis pas de conneries, les silenblocs en bout du triangle ont une poche d'huile et avec le temps, ils se dégradent et se percent. Ensuite, sur chaque bosse, le triangle vient taper sur l'armature du silentbloc, d'où le bruit.
dessolé pour se temps d'attente. sa ces empiré depuis. mes je pense savoir d’où viens se bruit.. derrière le soufflet de la rotule de direction .. j’espère pas que se soit la crémaillère
rien ne bouge.. triangle etc.. quand un ami tourne le volant et que je touche la rotule de direction et je sens se bruit..
quand je tourne a droite on a l’impression que sa va casser et quand on prend un passage sur relevé aussi..
qu'en pensez vous ?
