Problème consommation ou jauge carburant
laurent24
Véhicule : Bmw e60 530D
Code VIN : B625550
Message par laurent24 »
Bonjour tous le monde , après avoir recherche avec tous les critères possibles , je ne trouve pas de sujet semblable .
J'explique mon soucie , je me suis rendu compte depuis quelque temps , environ deux semaines que mon autonomie et ma jauge de carburant descendais bizarrement vite , par exemple un matin j’étais quasiment sur la réserve et le lendemain elle étais remonter entre le 3/4 et la moitie du plein et l'autonomie de l'odb étais descendu a 129kms pour remonte au alentours des 190kms.
Puis plus rien et la depuis deux jours l'autonomie descends en flèche , genre après avoir remis 30€ de gazole et ayant une autonomie d'environ 500kms celle ci est passer aux alentours des 320kms en seulement 48kms parcourues .
Donc d’après vous , est ce du a une surconsommation , une fuite ou tout autre problème ?
Ou est ce la jauge du réservoir qui fait des siennes ?
Ensuite si j'avais une surconsommation , est ce que cela ce verrais sur l'odb , monterez t il car pour l'heure je suis a 7.1l de moyenne ?
cubi01
Véhicule : 330 ci
Re: Problème consommation ou jauge carburant
Message par cubi01 »
Met le plein complet, tu roule jusquen reserve, et tu calcule ta conso moyenne toi meme et compare la a ODB. Tu vera si tu as un pb.
laurent24
Code VIN : B625550
c'est pas une mauvaise idée mais le soucie est que si je mets le plein , mettons 60l a peu prés mais que je ne fait que 500 ou 600kms mais que lorsque je refait le plein j'en remets moins cela voudras dire que je n'aurais pas consommer plus mais que j'ai un problème de sonde de niveau.
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Regarde du coté de ta jauge. Sur les E46, c'est un problème connu que j'avais rencontré (Panne sèche alors que la jauge indiquait 15l voyant éteint).
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Slt l'ami j'avais posté à l'époque un beau sujet la dessus.
La marche à suivre pour déterminer si l'une de tes deux jauges est en cause est la suivante :
jauge-a-carburant-fausse-indication-t25580.html
*98/
laurent24
Code VIN : B625550
merci pour le lien , je suis passer a coté hier en cherchant .
iliessou
Pas de souci *98/
a toi de jouer.
laurent24
Code VIN : B625550
je test sa des que je peux intervenir dessus , j’espère que cela viendras de sa car ma jauge descends vite mais elle ne remonte , ou plutôt elle fait pas le yoyo , c'est plutôt mon autonomie qui fait sa , elle descends puis d'un coup remonte puis se stabilise puis redescends , donc je n'arrive a déterminer de quoi sa vient
iliessou
a voir si le flotteur n'est pas en cause.
laurent24
Code VIN : B625550
oui je vais essayer de confirmer sa dans le week end
