320d e46 ne demarre pas
bunny190
Message par bunny190 »
J ai un 320d e46 de 2001 136ch elle ne veut pas démarrer la voiture est rester plus de 2 ans immobiliser j ai voulu la redémarrer mais pas moyen. Donc j ai commencer par étape contrôle arriver de gasoil OK pompe d amorçage OK j ai du gasoil qui arrive bien au injecteur , donc j ai démonter un injecteur pour voir si sa sorté mais il n y a rien en sortie d injecteur voila quelqu un a déjà eu se problème ou une idée merci d avance.
anonyme
Re: 320d e46 ne demarre pas
Message par anonyme »
si ton gaz oïl ne sort pas au injecteur ses que ta pompe a gaz oïl ne fourni pas au injecteur
bunny190
est il possible que les injecteurs soient gripper ? faut il reprogrammer la pompe après remplacement ?
anonyme
si tu a changer ta pompe sa nécessite une reprogramation ses sur
bunny190
oui la pompe a etait remplacer car l ancien moteur avait casser mais on a remis la pompe qui etait a l origine dans la voiture.
par contre et tu sur qu il faut la reprogrammer car je lit dans plusieurs poste que beaucoup de personne on changer de moteur sans reprogramme est la voiture a comme meme demarrer??
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Message par Peraltas »
Slt,
J'ai actuelement ce pb et c'est sans doute la pompe a injection (pompe Bosh VP44 connue pour ce genre de souçis.)
Faut savoir que souvent c'est pas la pompe qui est morte mais le plus souvent une des électrovanne ou un composant du calculateur qui peut se changer plus ou moins aisément si on sais si prendre et qui coute ... 9euro ...
Le problème c'est que bosh ne détail pas ces produits là donc tes obligé de changer la pompe et il y a bien une reprogrammation a faire car comme dit plus haut la VP44 est munie d'un calculateur qu'il faut bien sur synchronisé avec celui de la voiture.
Pour info,
échange standart : 800 / 1600e
Neuf : 2500e
Ca calme malheureusement.
